Författare Ämne: Offert Nibe - råd önskas  (läst 1269 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 07 oktober 2010, 12:56:38 »
Har precis fått en offert på en Nibe F1245-6.
Aktivt borrhål 135m
Nuvarande förbrukning (totalt) är ca 30 000kwh
Huset byggt 91. Vattenburen golvvärme
Tycker 6 kwh känns snålt men många säger att en för stor pump innebär många start och stopp vilket inte är ekonomiskt heller...
Vad gäller?
Tacksam för synpunkter
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21338
SV: Offert Nibe - råd önskas
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 18:24:19 »
Det beror på, har du 10 000 kWh i HH-el så är den precis lagom.
Hur stort hus och var i landet?
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 08:08:36 »
Vet ej riktigt hur mycket HH jag har men tippar på 8000 kwh
Huset ligger i Gävle och är 140 m2
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 10:20:50 »
När jag räknar på det blir effekttäckning 69%, energitäckning 99% och att den ska klara sig ner till -10 ºC utan elpatron.
Med en 8 kW så blir effekttäckning 87%, energitäckning 100% och att den ska klara sig till -15 ºC (med samma borrdjup).
Totala besparingen blir dock nästan lika stor, anledningen är väl att KB-temp blir lite lägre med en 8 kW VP till samma borra.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 12:34:09 »
Tack!
så då bör det vara ok - kanske färre start stopp med 6 kwh. Hur fungerar det förresten när det är kallare än ex.vis 10 grader i 6kwh fallet - tjänar man ingenting alls då eller får man cop effekten även om extra el tillförs?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 14:01:19 »
Tack!
Vid lägre temp än -10 ºC så kommer fortfarande mesta energin från kompressorn men elpatron stöttar då det behövs.
Alltså fortfarande betydligt bättre COP än ren elvärme.
