Författare Ämne: Thermia G2 12kW: Är detta ett vettigt val & pris?  (läst 6000 gånger)
Utloggad johan3848
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 oktober 2010, 11:28:20 »
Jag har fått en offert på VP Thermia Optimum G2 12kW. Vi har ett 203m2 stort 1½ plans hus byggår -74. Anledning att välja en G2 var att denna Vp kan ge större mängd varmvatten snabbt, t ex om många skall duscha el ett bubbelbadkar skall fyllas.
Förslaget jag fått är förutom pumpen, är 185m aktivt djup, pris inkl borrning o allt är 120,000 kr. Det är en gammal välrennomerad firma jag litar på ställer upp om något går fel.
Min fråga är vad kunnigt folk här på forumet tycker, är det en vettig lösning & pris? Den vanliga Optimum-pumpen (ej G2) med 161m hål skulle kosta ca 15900 kr mindre. Den täcker också större delen av energibehovet, men G2:an känns kanske något mer framtidssäkert då pumpen har lite extra kapacitet om det skulle behövas.
Intelligenta råd & kommentarer är välkomna.
// Johan S.
  • Antal inlägg: 21506
SV: Thermia G2 12kW: Är detta ett vettigt val & pris?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 18:27:38 »
Priset är helt OK.
Men vilka siffror har han räknat på, nuvarande energibehov?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 19:52:21 »
G2 kan inte göra mer VV än ngn annan Diplomat.  Du kan få lite varmare via hetgasen men den effekten tas från kondensorn.Och det funkar endasi vid värmedrift. I VV drift så blir den en vanlig diplomat optimum.   *vinkar*
Utloggad johan3848
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 13:21:04 »
Priset är helt OK.
Svar: Energibehov som beräkningsunderlag är 35000 kWh per år. Det bör stämma, ett år bakåt hade vi 28000 kWh på direktel, inklusive reduktion tack vare luft/luft värmepump (dubbel) + braskamin.
Har dock hört att 185m är för lite för 12kW. Varje leverantör man talar med verkar ha en egen uppfattning om bra-dåligt-optimalt.
Utloggad johan3848
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 13:25:21 »
Thermias reklam säger så här (se citat från hemsidan nedan), då stämmer inte det alltså? :
"Diplomat Optimum G2 producerar mer och varmare varmvatten än någon annan bergvärmepump på marknaden, samtidigt som den förbrukar mindre energi. Föregångaren Diplomat Optimum fick bästa betyg i kategorin mest och varmast vatten i Konsumentverkets test av bergvärmepumpar. Nu har vi höjt oss ännu ett snäpp – den här modellen har ytterligare 10 procent bättre årsverkningsgrad.
Vår nya, patentsökta tekniklösning HGW utnyttjar den befintliga husuppvärmningen för att samtidigt producera varmvatten. Det innebär att du får varmvatten på köpet när ditt hus värms av värmepumpen."
.... eller ?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 14:16:46 »
Priset är helt OK.
Jag skulle nog rekommendera en 10 kW VP och 190 m borra till till detta hus.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 15:42:15 »
Det stämmer säkert att du spara lite mer pga HGW. eftersom den fixar dit VV och du slipper köra på så höga kondenseringar samt att du kan köra värme en längre tid.
Men den har samma kompressor och kondensor son de vanliga diplomaterna och kan då inte tillverka mer än dem. Förutom då det du får via HGW.
Lycka Till i ditt val *vinkar*
  • Antal inlägg: 27899
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2010, 18:14:42 »
G2:an har väl varvtalsstyrda cirkpumpar?
De spar en hel del.
Och HGW ger dig större MÄNGD tappvarmvatten, då den kan värma vattnet upp till temperaturer långt utöver de som normalt tillverkas av en värmepump tack vare hetgasslingan i beredaren (som värmer tappvarmvattnet medan du värmer huset).
Sommartid har du inte mer eller varmare tappvarmvatten än i en vanlig TWS-diplomat.
Jag förstår om det känns obergripligt med alla olika beteckningar och funktioner, men prestandamässigt och driftsekomomiskt är nog Thermias optimum G2 bland de bättre på marknaden, speciellt om man behöver stora mängder tappvarmvatten under vinterhalvåret.
Förmodligen är priset anpassat därefter, och det blir totalt sett ingen större skillnad på besparing sett över livstidscykeln för värmepumpen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2010, 18:40:25 »
G2 har samma pumpar som en optimum. Jag har ett VV behov som motsvarar 25% av mitt behov. Min uppvärming kostar mig säg 10000kwh. 2500 kwh är VV . Om G2 tar bort hälften( vilket den inte gör för effekten tas från kondensorn) så sparar jag 1250kwh mer med en G2. Om jag betalar 2 spänn för elen så tar det mig 4 år innan jag går plus på en G2 jämfört med optimum och 6 år mot diplomat. Fast den sparar inte riktigt så mkt eftersom den effekt som går till hetgasen tas från kondensorn och då får mitt hus mindre.
Nu låter det som om jag inte gillar G2 men det gör jag, fast jag väljer en vanlig Diplomat 100 av 100 gånger. *vinkar*
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2010, 19:13:58 »
Ja, men för många är den större mängden tappvarmvatten som HGW ger en fördel som inte kan mätas i pengar.
Kan vara helt avgörande för vissa.
Nackdelen är ju dock att man inte kan RÄKNA med den större mängden tappvarmvatten, den finns där ju bara om du inte förbrukat så mycket tappvarmvatten innan, och om värmepumpen går för att värma huset.
