Författare Ämne: Jubilaren 1 år  (läst 2669 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Jubilaren 1 år
« skrivet: 06 oktober 2010, 16:39:38 »
Ett år (365dgr+1dag) med 1245-6 Nibe Thumbsup
Starter 4019/år, 10,98/dag
Drifttid 2769h/år, 7,56h/dag. Varav varmvatten 636h/år, 1,73h/dag.
Legionellakörning 1ggr/månad
Eltillsats 0,9h totalt
Elförbrukning
De 12 månaderna jag haft nibben har jag sparat 8810 kwh. (Eldat ca hälften i kamin dessutom i vintras 3-4 kubik.)
Dvs från "toppnotering 23300 kwh till idag 14490/år total förbrukning.
Gissar att hushållsel är av dessa ca 10000kwh.
Ge gärna input på dessa parametrar!!
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 20942
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 20:44:55 »
Jepp, jag får det också till detta, dags att göra nått åt hushållselen?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 20:58:18 »
Bra siffror!
Påminner lite om min anläggning.
1230-6
4000 starter/år
2200h/år
Behöver ej elpatronstöd för värmen. (konstaterat efter förra vintern)
Lite att jämföra med iaf.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2010, 22:37:38 »
Jepp Carl N, dags att kriga mot hushållselen...... >:D >:D.  Billigaste att sparka ut frun. Hon är dryg på HHelen  a:gl Nä jag behåller hon, skönt att dela livet med nån studs. Dessutom får man ju oftast god mat.... *vinkar*
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 13:48:15 »
En fråga från mig & "Jubilaren"!!
Har idag Kb in + 0,5, Kb ut -2,5 ska inte diff var mellan 3-5 ºC?
Mmh Har ju fina värden från förra vintern (se inledande inlägg), men som jag vet har jag en kb diff så låg som 1,5 ibland är det läge att ändra på hastigheten på cirkulationspumpen?? I så fall öka eller minska? kb ut -2,5? är det ok det är -9 ºC ute.
//Scoutman
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #5 skrivet: 08 november 2010, 13:52:28 »
Diffen är 3 ºC i detta exempel.
Det ser helt OK ut.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #6 skrivet: 08 november 2010, 14:21:14 »
Sorry  +0,5 in -2ut, dvs diff 2,5 ºC om Kb diffade så lite som 1,5 i vintras.
Nu när pumpen startade var det in 1,3 ut -0,8 diff  1,5. Minus 7 ute.
Är det ok?
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #7 skrivet: 08 november 2010, 16:16:16 »
Är det ok?
Du kan ställa ner KB-cirkpumpen, inget tar skada men cirkpumpen drar onödigt mycket ström med så högt flöde.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #8 skrivet: 08 november 2010, 19:11:27 »
ok fattar jag det rätt att om jag ställer ner kb-cirkpumpen såg ökar flödet & diffen blir större på kb in/ut men strömförbr, ökar. Eller menar du tvärt om?
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #9 skrivet: 08 november 2010, 21:02:24 »
Om cirkpumpen ställs ner så minskar flöde och strömförbrukningen i cirkpumpen. Det medför att tempdiff ökar.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #10 skrivet: 09 november 2010, 21:44:44 »
ok thanks!!
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #11 skrivet: 30 december 2010, 19:37:10 »
Har ställt  ner cp från maxläge 10 (antingen fabriksinställt eller av installatören) till läge 3 &  får då en kb diff på 3,0-3,2 (mot tidigare ca 1,8).
Alltså:
KB-in 0
KB-ut 3 (3,2)
VB diff 8 ºC vid värme (lägre vid vv)
Borde vara rätt ok.
Tycker dock att sedan justering igår att huset håller 0,5-1 ºC svalare. Vet ej om detta beror på utetemp stigit till varma -10 ºC motför ca -15- -18 ºC igår.
Ge gärna input på detta Carl N eller nån annan.
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #12 skrivet: 31 december 2010, 09:57:21 »
KB-diff ska inte påverka innetemp.
Däremot kan väderomslag göra att innetemp varierar.
Jag har en rumsgivare som motverkar detta lite.
Tempdiffarna ser annars OK ut.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #13 skrivet: 31 december 2010, 12:32:08 »
Beroende på när du köpte din XX45:a så ska man förutom hastigheten ställa om AUTOadapt till proportionerlig.
Se inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29128.msg278240#msg278240
Detta gäller iallafall min pump där man får öppna plåten för att justera. De nyare VP:arna fick en annan köldbärarpump (tror jag). På dessa går man istället in i menyn, vet ej om det där med AUTOadapt gäller då.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: Jubilaren 1 år
« Svar #14 skrivet: 31 december 2010, 15:41:22 »
Jag har öppnat plåten....& justerat & fick då ovan resultat.
  • Dot gäster: 172
