Författare Ämne: diplomat lågt temp på värmvattnet?  (läst 895 gånger)
Utloggad foxxer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 oktober 2010, 17:10:45 »
Har haft igång min Thermia Diplomat jordvärme nu i 2 veckor och har ej ändrat några inställningar på den.
Jag och min fru kan tycka att vi upplever att varmvattnet inte är "varmt", viss blir det varmt men innan när jag hade min gamla oljepanna så kunde jag inte duscha på det varmaste men nu kan jag duscha i det varmaste utan att känna "brännkänslan" finns det något sätt man kan göra så att vattnet blir varmare?
Tacksam för svar.
//Jonas
  • Antal inlägg: 21018
SV: diplomat lågt temp på värmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 18:54:10 »
Sitter där en blandningsventil på varmvattnet vid VP:n (som kan blivit kvar sen du hade oljepannan)?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 19:31:58 »
Fanns det ens någon blandningsventil på gamla pannan?
Finns även problem med vissa gamla termostatblandare som kortsluter varmvattnet. Det man måste kontrollera är vilken temperatur varmvattnet har vid tappstället. Har man varmare vatten från värmepumpen (mät eller känn på rören) så är det något i ledningssystemet som kyler ner varmvattnet, t ex obefintliga backventiler i termostatblandare som jag nämnde.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad foxxer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 19:59:05 »
vet inte ska kolla upp det... är inte så hemma på vad som e vad men jag ska kolla det:)
Utloggad foxxer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 20:00:20 »
ska kolla det med! tack för era svar, återkommer med svar senare.
