Författare Ämne: Prisskillnad på Diplomt Optimum G2 och Duo-modellen?  (läst 969 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 05 oktober 2010, 08:28:24 »
Jag fick i dagarna en offert på en bergvärmeinstallation med en Diplomat Optimum G2 8 och av samma firma valet att välja Duo-modellen (tror det var 200 liter) för 15.500:- extra.....
Väljer vi inte Duo-modellen så kan inte värmepumpen skjutas in mot väggen i källaren eftersom det är lågt i tak + att det går rör i taket utmed väggen.
Jag hade aldrig kunna gissa att det skulle kosta 15.500:- för att få varmvattenberedaren vid sidan av.... knappt hälfen hade svidit mer än tillräckligt.
Anledningen till denna tråd är alltså att utröna om denna kostnad är rimlig.  fiR:
Jag kan även passa på att fråga om deras offerering av ett par saker till är rimliga...
Avstick radiator: 1800:-
Avstick frikyla: 2300:-
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 82
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Prisskillnad på Diplomt Optimum G2 och Duo-modellen?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 21:42:03 »
Enligt den offentliga bruttoprislistan från Thermia skiljer det 3600 kronor mellan G2 Duo + MBH 200 TWS G2 och vanliga Diplomat G2.
Men, Duon kräver ju mer rördelar & rör än vanliga G2:an pga. av hetgasladdningen av VVB. Har själv ännu inte installerat någon G2 Duo så prisskillnaden är svårbedömd. Men, det känns lite för dyrt...
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 21:43:58 av Errka »
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 20:03:08 »
Har inte heller installerat någon duo ännu, men tittar man på broschyrerna som finns på nätet så verkar det inte vara så mycket rör som ska monteras.
Den har värme framled och retur samt vv framled och retur. Så det verkar inte vara en massa med hetgas etc som ska monteras på plats...
Så hur man motiverar de pengarna vet jag inte riktigt... Sc:,h
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
