Författare Ämne: Undvika grannfejd  (läst 11110 gånger)
Utloggad johans
  • Antal inlägg: 6
Undvika grannfejd
« skrivet: 04 oktober 2010, 14:26:23 »
Jag har en EcoAir 107 som enligt en granne ger ifrån sig störande ljud. Vi har ärvt installationen av tidigare ägare och vi själva lider inte av detta men jag vill inte att den ska orsaka osämja varför jag funderar på olika sätt att dämpa ljudet från pumpen utan att störa pumpens funktion.
Hur har andra gjort för att dämpa ljud? Går det att dämpa effektivt?
Installationsplatsen idag erbjuder inte så många alternativ, antingen sätter jag en huv á la "väderstation" runt pumpen med snedställda lameller av något skivmaterial men den kommer i sådant fall att sitta ca 1 dm - 2 dm från utblåset, jag vet inte om det automatiskt leder till att 107:an blir kortsluten luftmässigt? Alternativt så sätter jag upp ett plank 1,5 meter från pumpen (ev. med glasfiberplatta på fläktsidan för absorption).
  • Antal inlägg: 31221
SV: Undvika grannfejd
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2010, 16:16:27 »
Lägg inte ner för mycket jobb och pengar i onödan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35829.msg331554#msg331554
För en del personer kvittar det vilka åtgärden man gör, det är inte bra ändå.
Billigaste åtgärden är kanske att beställa en bullermätning på en gång?
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 16:18:39 »
Vilken typ av störande ljud rör det sig om, lågfrekvent eller "susande" fläktljud.
Det lågfrekventa buller som ibland kan uppstå från en värmepump kan låta som en långtradare på tomgång utanför väggen, och kan säkert vara irriterande, men de rena fläktljuden bör inte störa.
Vet du varför tidigare ägare sålde?
Kanske är grannen typen som klagar på allt, och som gör det svårt att bo kvar...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 16:35:02 »
Titel för en ny biosucce?
Fläkten är värst.
En rysare full med skrämmande ljudeffekter, kalla kårar, och tryck i handlingen.
Eller kanske om övernaturliga ting?
En kondenserad berättelse om ett media som går upp i rök. Förångas....
Sorry kunde inte låta bli.
Måndag
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2010, 19:39:27 »
För mig är detta ett klassiskt fall....
I ungdomens dagar när volymen var för hög så höjde man 3 steg och senare sänkte 2 ( under hela kvällens lopp).
På så sätt fick vi njuta av musiken medan innehavaren av bostaden var nöjd.
Således producera högre ljud med något annat för att sedan "sänka volymen" vips så är alla nöjda. *roflmao*
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2010, 19:53:23 »
Jag satte upp ett L format plank ca 180 från pumpen med stenull mot pumpen som suger upp ljudet. Obs. stenullen ska vara öppen. Jag satte galvat nät som håller isoleringen på plats och plank mot grannen så att ljudet inte studsar fram och tillbaka. Blev stor skillnad. Men det tyckte inte grannen. Men det är ju svårt att erkänna ett nederlag. ;D
[/quote]
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 19:54:54 av pirre »
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2010, 19:57:59 »
Hej johans,
Det här med ljud (oljud) är mycket subjektivt men på frågan om det går att reducera ljud av värmepump, se följande länk till ett examensarbete i frågan:
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206009/FULLTEXT01
För egen del har vi haft problem med grannens gamla luftvärmepump (IVT OPTIMA 700) som faktiskt lät som "en långtradare på tomgång" de senaste åren, tills ägaren lät byta fläktmotor och del andra vitala delar nu våras. Nu är det i princip tyst, så kanske är det något som behöver bytas ut i din värmepump (kolla med en CTC-installatör).
MVH
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2010, 20:12:45 »
Fläkten är värst.
Måndag
;D
Kreativt skrivet för att vara måndag.
Utloggad johans
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2010, 20:28:39 »
[/quote]
180 cm? 180 mm?
Utloggad johans
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2010, 20:48:20 »
Hej johans,
MVH
Erkan
Mycket intressant uppsats! Frågan är om det är ok långsiktigt att sätta en skärm så nära fläkten? CTC 107:an är inte gammal alls.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2010, 22:30:56 »
Håller tyvärr med Carl..
men om du kan vrida Ecoairen 90 grader så får du en markant skillnad i bullerdiagrammet, som du kan se i installationsanvisningen. (Den är slangansluten)
En annan variant är att kolla med CTC om du kan byta till den nya tystare propellern.
Tyvärr tror jag som andra här: har grannen bestämt sig så är det bara hårda siffror från en auktoriserad bullermätning som gäller.
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2010, 23:58:55 »
Och om så är fallet kanske du skall överväga ett 180 cm högt staket mellan dig och grannen, kalla det bullerskydd, men låt det vara ett grannskydd för dig...
Nu kanske jag låter negativ i överkant, men du kan väl pelja läget lite med grannarna och höra om din granne är en "gnällspik" rent generellt.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2010, 16:38:38 »
180 cm? 180 mm?
[/quote]
180 cm givetvis. Ctc rekommenderar ingenting närmre än 1 m ifrån pumpen.
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 16:40:24 av pirre »
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2010, 21:13:26 »
Brännvinsadvokat...
är jag inte. Men har funderat en del på kommunernas självpåtagna (och som jag tycker - meningslösa men ansvarskrävande) roll som utfärdare av diverse tillstånd för värmepumpar. Inte bara bergvärme utan oxå LL och L/V pumpar.
Om man har fått ett sådant tillstånd av kommunen är det väl bara att sticka det i näbben på grannen när han klagar på att pumpen bullrar ... eller?
En fastighetsägargranne fick ett tillstånd att borra hål för VP på en nogrannt angiven plats. Tillståndet hade malts genom kommunens kvarnar ett halvår. Han hade inte borrat mer än 20m så träffade han på....tunnelbanan!
Men kommunen hade naturligtvis inte gjort något fel.
« Senast ändrad: 06 oktober 2010, 14:22:21 av larryd »
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2010, 21:31:58 »
*roflmao*
Ibland känns det som man inte får full valuta för det man betalar i kommunalskatt.
