Författare Ämne: Storlek på vp  (läst 1430 gånger)
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
Storlek på vp
« skrivet: 04 oktober 2010, 12:25:15 »
Hej har ett hus i luleå 115m2 med golvvärme garage 45m2 med radiatorer (temp igarage ca10 grader) min förbrukning är30000kwh per år jag undrar om det räcker med en nibe 1245-6 och 200m borrhål båda som säljer nibe rekomenderar 6 framför 8an vad tror ni?
  • Antal inlägg: 20784
SV: Storlek på vp
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2010, 12:33:13 »
Har du nån koll på hur mycket som är hushållsel?
Hur gammalt och välisolerat är huset?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
SV: Storlek på vp
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 12:47:53 »
huset är byggt 1992 40cm isolering på vind vet ej väggar hushållsel ingen aning
SV: Storlek på vp
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 16:12:03 »
OK. Om man säger 160 m2 totalt så bör du ha en 8 kW VP, även om du bara ska ha 10 ºC i garaget så tycker jag nog att en 6 kW VP är i klenaste laget.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
SV: Storlek på vp
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 10:32:14 »
Vad tror ni om en ivt greenline c7 med 180meters hål
SV: Storlek på vp
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2010, 12:27:11 »
Det funkar säkert bra.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
SV: Storlek på vp
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 18:20:58 »
det blir en nibe 1245-8 med 200m  borrhål och 100 liter xtra tank
