Författare Ämne: Byta från Olja till?????  (läst 1740 gånger)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 16 juli 2005, 23:50:22 »
Ny som man är i denna djungel av uttryck och intryck tänkte jag ställe en fråga som säkert varit på tapeten 100gånger men jag har letat o letat i forumet och inte riktigt hittat det jag söker.
Vi, jag och min fru, kommer att flytta till ett sten hus från -53 på 137 m2 i två plan med en oljepanna från -72 (med trasig elpatron) och vatten buren värme. Pannan har jag planerat byta ut mot något bättre och mindre kostsamt, huset är beläget i Stockholm. Ganska stor tomt, 1760m2 med delvis berg, alltså tror jag inte att jag får ner markvärmeslinga. Enligt förra ägaren har det gått ca 3 kubik olja om året, elförbrukningen vet jag i nuläget inget om.
Självklar vill man inte att det kostar skortan o halva armen och med tanke på att jag kommer börja begära in offerter ganska snart är jag mkt intresserad av vad era notor hamnat på så att jag har en realistikt bild över hur mkt kalaset bör kosta.
Det lutar åt ett luft vatten värme system eftersom bergvärme är svårt att motivera med den boyta vi kommer att ha. Huset har självdrag så en frånlufts VP verkar inte gå att sätta in enligt de jag pratat med.
Ni som har L/V VP och bor i Stockholm, var köpte ni era och vilket fabrikat valde ni? Och hur mkt blev slut notan på?
Känner sig som bambi på hal is då detta är ett helt nytt område för oss plus att detta är vårt första hus.
Tacksam för alla svar jag kan få, eller länkar till liknande trådar med samma förutsättningar.
Mvh
Peter
« Senast ändrad: 16 juli 2005, 23:54:19 av PeM »
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Byta från Olja till?????
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2005, 11:12:57 »
När du väl har flyttat in skall du erfara att alla dina grannar har, eller planerar för bergvärme. Något allternativ finns inte.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2005, 12:41:10 »
Hej Peter
Vad du ska investera i handlar till syvende og sisdt om vad du kan spara mest på att investera i.
En luft vatten anläggning ger dig en ny förbrukning på ca 11 000 kwh per år.
En berg/mark anläggning ger dig en ny förbrukning på ca 7 000 kwh per år.
Jag har inga erfarenheter från Stockholm men skulle tro att en luft/vatten inklusive panna kan gå lös på runt 90 000 kronor och en berg på ca 140 000 kronor men kan ha fel.
Detta är en grov beräkning men bör ge dig en uppfattning om vad du kan spara och vad det kommer att kosta.
Hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1621
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2005, 14:33:32 »
http://www.agerods-bioenergi.se/janfire.php
Pannan lär ju gå många år till..
Installera själv - köp brännare komplett för 20 000:-
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2005, 17:34:44 »
Hansson:
Den funkar inte till alla pannor. Min t.ex.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2005, 20:04:46 »
en pellets brännare i en panna från -72 ? Då skall den vara i ett gott skick  :)  Har man råd kanske bergvärme är att före dra, före luftvärmepump. Bergränsning på luftvärmepumpen är lite effekt eller ingen vid riktig kyla, även om det gått framåt i utvecklingen även på den fronten de senaste åren.
Räkna med en Berg VP 150-170kkr i era kalkyler, och ta in offerter på båda är mitt råd och bestäm efter det !
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2005, 01:31:21 »
Luft/vatten kan låta lockande.  Men vid besök hos släktingar en kall jul i Stockholm tyckte jag huset var otrevligt kallt. Se till att anläggningen är dimensionerat för rejäla vintrar!  Och tänk på att priset för tillsottsenergi i framtiden kan komma att sättas högt ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2005, 10:19:50 »
Tänk på att det alltid låter om luft.
