Författare Ämne: Skall byta värmepump för grundvatten  (läst 1153 gånger)
Utloggad Hedemora
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 juli 2005, 23:09:19 »
Har idag en Aga Thermia JBC 400 MG
Jag har bara ett borrhål för vatten som även ger värme, en ledning upp som håller hydroforen full samt en magnetventil som öpnar till VP när värme eller varmvatten skall beredas, vattnet går igenom VP in 7grader ut 4 grader vid flöde 36 l/min visserligen sjunker trycket påv attnet till 2 bar när det är öppet till VP men systemet har fungerat nu i 22 år med bra ekonomi men det är kanske dags att byta VP + pump i borrhålet, finns det idag något system som liknar detta? jag kan ej hitta något.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Skall byta värmepump för grundvatten
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2005, 23:31:47 »
Vad Aga Thermia JBC 400 MG är för en modell har jag ingen aning om, men www.jmcenergi.se har en pump som nyttjar grundvattenvärme utan behöva en extra värmeväxlare som "alla andra" måste ha. Men får du ut någon vettig information ur den firman så är du duktigare än vad jag är.
Martin
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2005, 16:48:04 »
Kvivlar inte på att ekonomin varit bra men pumpen som pumpar vatten kan dra ner COP värdet ordentligt, sedna spelar det rätt stor roll hur mycket pumpen måste övervissa, har varit med om system där en värme faktor både 5 och 6 men utbutet blev bra bit där under.
Om vattnet är rent så det enda som jag skulle rekomendera är flödesfakt och temperaturvakt på köldbäraren så är det inget att beskymra sig över vilket kan vara bra för jag vill minnas att det är väldigt få som lämnar garanti för att köra grund vattnet direkt.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2005, 23:49:08 »
Grund vatten går att köra på alla värmepumpar om vattnet är rent en flödes vakt rekomenderas jbcn har en uteffekt på 9kw
