Författare Ämne: HE E9 - se driftstimmar?  (läst 895 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 02 oktober 2010, 16:53:07 »
Nu är pumpen driftsatt och värmen sprider sig i huset  Thumbsup
Dock verkar det inte gå att se hur många timmar pumpen gått, och hur många tillskottstimmar som förbrukats?
Eller är jag och letar på fel ställen?
Har läst manualen från pärm till pärm utan att hitta något... ???
Har inte heller fått riktig kläm på var man ställer ner tillskottsmöjligheten så lågt som möjligt?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: HE E9 - se driftstimmar?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 22:34:47 »
Kolla menyerna 7 ,  8  och 8.1
Meny 7 hittar du på Kundnivå 2
Och 8 och 8.1 på servicemenyn
Om dom inte har ändrat menyerna på senare modeller IVT:s hemsida värkar inte vara tillgängligt för tillfället.
  • Antal inlägg: 11410
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2010, 07:11:39 »
På min L/V-pump ser man bara driftstatistiken i fabriksmenyerna - Dom är inte med i manualen.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2010, 10:30:16 »
Ah, nu när jag loggade in som installatör uppenbarade sig en ny värld. :)
Tack.
184kWh producerad
31h drift
3kWh el (antar det var vid uppstarten)
61starter om jag minns rätt.
Och ca 80kWh på elmätarn.
(sen blir man ju extra varm av att springa ner i källaren och kolla allt ;))
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 10:35:06 av mrNoodles »
