Författare Ämne: Fläktkonvektor som ger dålig värme!  (läst 7651 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 01 oktober 2010, 16:52:49 »
Jag har två fläktkonvektorer kopplade till min bergvärmepump, de är av märket Atisa Aero Termico Italiana. Den ena ger jätteskön värme i vardagsrummet, dena andra sitter i hallen men ger väldigt dåligt med värme. Rören är dragana på väggen så man känner att dessa rör blir lika varma som rören till den som fungerar.....
Vad är felet? Luft? Det finns ingen avluftning på dem????? Vad gör jag, vill ju ha samma sköna värme i hallen?
Även de övriga vattenradiatorerna ger bra värme, men hallen förblir kall!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 27228
SV: Fläktkonvektor som ger dålig värme!
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 17:59:44 »
Hur varm blir returledningen?
Är den kall så har du flödesproblem.
Är den varm så har du fläktproblem.
Damm?
Om returen är "kall", gör som följer.
Stryp flödet på alla andra radiatorer, och om du har en avstängningsventil någonstans på radiatorkretsen, stäng/öppna den hastigt/tvärt några gånger så borde eventuell luft åka iväg.
Om cirkpumpen inte går på max kan du ställa upp den under "övningarna".
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 18:01:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 20944
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 18:18:28 »
Det brukar finnas en luftning, men den kan vara svår att se.
Plocka bort plasthöljet och kolla noga längst upp.
Det brukar sitta en skruv på sidan där där röret ansluter mot elementet.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 17:13:00 »
Hittade luftningen, ingen luft i det vad jag kan förstå.
Varför ger det då ingen värme???? Rören brukar vara lika varma?????
Mvh Daniel
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 17:31:06 »
Som Rickard skriver så har du fläktproblem om returen är varm, känn efter om det blåser lika mycket från båda?
Sen är det så att den subjektiva känslan av värme minskar ju mer det blåser, även om den ger mer värme vid högre fläkthastighet så upplever man att det blåser kallare.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 17:38:51 »
Det gör den ju i regel också...  (blåser kallare alltså).  Mängden uppvärmd luft ökar men luften som blåses ut är i regel kallare med högre fläkthastighet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 18:16:19 »
De blåser lika mycket, men en blåser kallt och den andra varmt och gott. Ena rummet kallt och det andra varmt!!!
Jag begriper verkligen inte detta......
Riktigt irriterande.
Fler idéer?
Mvh Daniel
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 18:55:59 »
Men har du kollat om både fram och retur blir varma?  Hur är konvektorn inkopplad?  Är det en bypass mellan fram och retur eller går rören rätt in i konvektorn?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 18:57:11 »
Det blåser bara i framkant, luften vänder ner och går framför elementet, förmodligen fullständigt igensatt av damm.
Isärplockat blåser det bara rakt ut under elementet.
Eller vad tror ni?
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 19:06:45 »
Är det tryckluft som gäller för att få den ren?
Blåser jag ner allt damm i fläkten då???
Mvh Daniel
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 19:26:22 »
Det är ju samma krav på renhållning på dessa som llvp inomhusdel. Jag har en i källare (Aermec) och den kräver rengöring av insugsfiltret som är placerad undertill. Min får även smaka på tryckluft mellan lamellerna så det blir dammrent (inte i rummet dock). Det går väl att plocka bort fläktpaketet också om du vill rengöra fläkthjulena ordentligt.       http://www.ahlsell.se/upload/kyl/D&S/DS133_0902_NF_2007swe.pdf
Ifall du inte har en bruksanvisning.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2010, 22:05:24 »
 *roflmao*Då var problemet löst!!!
En matta av damm på baksidan gjorde att ingen luft tog sig igenom, nu värmer det gott!
Tack för alla tips!
Mvh Daniel
