Författare Ämne: Är det bara att ladda ner detta och köra  (läst 1822 gånger)
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 september 2010, 22:56:49 »
Kände mig lite sugen på att uppdatera min 1245-8.
Hittade detta på deras engelska site.
http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Produktinformation/Software-Updates/
Är det någon som har provat att köra?
Vill ju inte sabba något.
/mikael
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Är det bara att ladda ner detta och köra
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 23:16:34 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 19:37:25 »
Nån som provat än?
COP 3,4
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2010, 21:16:26 »
jag har laddat ner och tjongade in det igår.
inga problem än så länge i alla fall.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 13:08:47 »
Verkar funka bra även här... Är "Inomhustemperaturlogg" den enda nyheten?
COP 3,4
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2010, 13:30:51 »
Pratade med Nibe ang uppdatering av programvara.
De ska göra så att man själv kan ladda ner programvaran från hemsidan i framtiden. Fick inget datum.
Sedan lade han till att bara för att det är en ny programvara så är det kanske inte så att man ska ha den.
T ex i nya 11.03 är temperaturlogg, nya språk (för nya marknader) och bränning av PROM:et (dvs begränsa patronen för alltid enligt den lagstadgade byggnormen). Passa er för den funktionen.
Ver 9.17 är en mycket stabil och gångbar version om man har den.
På engelska hemsidan ligger programvaru-länken utanför lösenordet, men klickar man på nedladdning måste man ändå pytsa in login och lösen.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2010, 23:32:52 »
Ja de har "fixat till" länken nu, men förra veckan vare inge lösenkrav! :-)
COP 3,4
