Författare Ämne: Nybliven ägare av Eco Zenith och Eco Air 107 undrar  (läst 2292 gånger)
Utloggad Sampa
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 september 2010, 15:59:30 »
Har följt diskussionerna något år här på forumet och sett hur bra och intressanta svar det kommer fram från alla experter (även när ni är oense;-). Nu har jag själv skaffat en Eco Zenith och Eco 107 och tänkte försöka montera den med hjälp av en rör kille och en elektriker.
Jag undrar över vilken skillnad i energi effektivitet det kan bli om man enbart installerar v-pumpens matning med varmt vatten till Zeniths övre del och utfarten till vp från den nedre delen.
I instruktionen finns en dubbel koppling genom två växelventiler som låter utfarten till VP ta vatten från både övre och undre del och samma sak för infarten med varmvatten till Zenith.
Skälet till att jag frågar är att för mig verkar det naturligt att båda sätten borde fungera. Men frågan är hur mycket den enkla kopplingen stör Zeniths energisparande idé. Det finns beskrivet i manualen att den övre och undre delen skall hållas åtskilda och enbart blandas passivt (värme stiger). Misstänker att den enkla kopplingen kanske skapar en rejäl cirkulation inne i tankdelarna så den i stort blir jämnvarm i hela tanken. Men vad tror ni som har erfarenheter?
Tacksam för svar.
Sam
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Nybliven ägare av Eco Zenith och Eco Air 107 undrar
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 16:21:10 »
hej.. min tanke är att du ska köra som ctc föreslår, med dubbla växlingsventiler.
laddar för VV i över delen och för värmesystemet i nedre delen.
annars kommer du att köra hela tanken onödigt varm.
sträva efter att ha så låga temperaturer som möjligt.
jag hade gjort så utan tvekan.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Sampa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 06:29:50 »
Tack för ditt svar. Ja växelventilerna verkar vara den bästa idén. Men de kostar över 4000 kr plus montering så det är därför jag undrar över skillnaden.
Kanske är en kostnad som sparas in på något år. Ja det lutar nog åt växelventilerna....
Sam
