Författare Ämne: Hur avläser man förbrukade kilowatt på en EcoAir 107?  (läst 1731 gånger)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 28 september 2010, 21:54:25 »
Jag har en EcoAir 107 med en Ecobasic och det skulle vara väldigt intressant att avläsa hur många kW anläggningen drar från dag till dag. Finns det en mätare någonstans eller nått annat knep? Hur brukar ni göra?
Mvh Tomas
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
SV: Hur avläser man förbrukade kilowatt på en EcoAir 107?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 22:16:43 »
Hej Tomas
Jag har en EcoAir 105. Jag multiplicerar drifttiden på kompressorn med 1,75 (tillförd effekt kompressor), vilket ger pumpens förbrukning.
Jag är inte säker på vad 107:an drar men det kan säkert några av de andra svara på.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2011, 16:15:26 »
Mvh Tomas
Vid 50º vattentemp och -10/0/+8 ºC lufttemp, drar en EcoAir 107 cirka 2,1/2,4/2,5 kW
erp
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2011, 20:51:12 »
Det enda sättet att veta är att sätta mätare på den, allt annat är gissningar med mer eller mindre träffsäkerhet.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
