Författare Ämne: Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare  (läst 27604 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 28 september 2010, 21:49:02 »
Fick ett papper i dag på att nibe återkallar alla tråguppsamlare till 2020 och 2025
nån som vet vad det är för fel på dom?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 22:06:07 »
Vad står det i detta medelande? Kan du inte scanna in texten?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 23:13:07 »
Tror knappast det beror på att dom inte fungerar tillfredställande (det vet jag ingenting om),
men det skulle dom aldrig återkalla tråget för (min högst personliga tro). Låter snarare som
den är farlig, kanske har dom fått Semko på sig, kansk dålig isolering av värmeslingan,
kanske saknas dragavlastning (bara mina gissningar).
MVH/Jonas
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 29 september 2010, 00:12:47 »
Jag läste monteringsanvisningen efter mitt inlägg och såg att man ändrat mycket. Bl.a beteckningen är ändrad från KVT10 till KVT11.
Man har en kopplingsdosa på ovansidan av tråget, där smältvattnet skvalar, med en termosäkring av engångstyp och en 1A avsäkring. Man kan även ansluta en 40W extern värmekabel om behov finns i dräneringsröret till denna dosa och anger max anslutningsbar effekt till 200W för tråg och extern värmekabel. Vidare ansluts värmen med kall kabel från dosan upp till styrlådan. Värmen tillkopplas under +2 grader.
På maskiner tillverkade före 2010 augusti skall även styrkortet bytas!!!!! Varför?
Avsäkring i styret är manöversäkringen 2A dvärgbrytare
/Peter
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 29 september 2010, 00:55:57 »
/Peter
Jag tror att styrkortsbytet beror på en förändring som syftar till att undvika isbildning på fläktblad (en programvaruförändring) -
jag kan ha fel men detta är vad jag har hört. Nya versionen startar endast kompressor direkt efter avfrostning, fläktstarten
är fördröjd med någon minut. Detta för att se till att eventuell kvarvarande kondens på förångaren fryser till is (och stannar kvar
på förångaren) och därmed inte sugs in i fläktpaketet och med isbildning på fläktbladen som resultat.
My 5 cents/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 29 september 2010, 01:04:24 »
Får jag gissa igen tror jag det är kopplingsdosan som är problemet - ur elsäkerhetssynpunkt måste man räkna
med att tråget är fullt med vatten (igentäppt utlopp) och det ser inte dosan ut att vara dimmensionerad för.
/Jonas
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #6 skrivet: 29 september 2010, 04:02:36 »
/Peter
Var finns informationen om byte av styrkort. På pappret som kom igår står bara om tråget.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 29 september 2010, 12:23:04 »
Dosan finns inte på den tidigare modellen KVT10 som jag har, så det kan inte föranleda återkallelsen. Det är nog snarare någon temperaturbetingad anledning.
En kortslutning i värmekabeln på KVT orsakar faktiskt att manöversäkringen löser och pumpen stannar.
Beträffande byte av styrkort, så anges det i monteringsanvisningen för KVT11 om pumpen är tillverkad före aug 2010.
/Peter
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 29 september 2010, 20:48:49 »
Nån som provat ringa nibe suport och fått styrkortet utbytt?  min är från 2007 så jag har ingen garanti kvar men jag har försäkring
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2010, 14:12:31 »
Jag har en 2010-8 och beställde nyligen en KVT-10. Fick i stället nya KVT-11 i torsdags. Det står att den den skal kopplas in på plats 9-10 på plint 13. Men där sittar redan trågvärmen inkopplad. Kopplar man bort befintliga trågvärmen, eller skal båda KVT-11 och trågvärmen vara inkopplad ? Då överstigar man väl de 200W som max får dras. Eller är det kanske 200W plus befintlig trågvärme som är max, nån som vet ?
/Peter
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2010, 20:36:43 »
orginal har man ingen trågvärmare inte min iallafall
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2010, 09:53:53 »
det är droppskålvärmaren jag menar (inte samma som trågvärma ?) :
Inställbart uteluftstemperaturvärde för start av
droppskålsvärmare. Värdet inställbart mellan -2
och 2 °C. Fabriksinställning 2 °C.
På position 9&10 plint 13 går en kabel ner till droppskålen/tråget. Jag gissar att detta är droppskålvärmaren. Men jag skal ringe Nibe idag och kolla.
/Peter
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2010, 11:11:53 »
Det finns ingen droppskål original heller. Det ska inte sitta nåt i dom plintarna original.
Gissar på att byte av styrkort endast gäller 2025, eftersom 2020 och tidigare redan har funktionen att vänta lite innan fläktstart.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2010, 11:30:04 »
Jag har laddad ner senaste monteringsanvisning till Fighter 2010. Det finns en del referenser till droppskålsvärmaren :
http://www.nibeonline.com/pdf/611250-5.pdf
Den står som "Döld" i ritningen på sidan 26 (inte synlig utifrån ?). Jag ser bara kabeln som sittar i position 9&10 plint 13 försvinnar ner mot tråget, gissar att det er droppskålsvärmaren.
Jag fick nytt kretskort hemskickad också, men 2010 skal inte byta kretskort (har redan ringt och kollad detta). Jag har med andre ord ett sånt kort över om nån behöver.
/Peter
Utloggad FRJO
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2010, 20:24:11 »
på min 2020 sitter inget under förångarn men det kan vara anurlunda på 2010
