Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Vad är optimal diff mellan in och ut?
GÃ¥ ned
Ämne: Vad är optimal diff mellan in och ut? (läst 1409 gånger)
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
27 september 2010, 22:11:43 »
I går kväll så ändrade jag lite på cirkulationspumparna och vid en körning i kväll var diffen mellan in och ut 10,8 grader med en topp i slutet av cykeln på 10,9 grader. Vad är optimalt?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad är optimal diff mellan in och ut?
Svar #1 skrivet:
28 september 2010, 07:14:08 »
Har för mig att IVT rekommenderar 8 grader, men kolla det för säkerhets skull, det bör framgå i installationsmanualen som du bör ha kvar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
Svar #2 skrivet:
28 september 2010, 11:47:55 »
Ja det hade jag missat. Mellan 5 och 10 grader beroende på utetemp. Förefaller som jag hittat rätt då, för det är väl så att högre diff = högre verkningsgrad = minskad elförbrukning. Jag har värmebärarpumpen på 1 och den andra på 3 (tidigare 2).
Installatören hade ursprungligen satt värmebärarpumpen på 3! Då var diffen mindre än 5 grader när det var minus ute.
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 558
användare: 10
Kalle999
svenske kocken
Josth
lubbis
hsmapa
tyke
Sanvi
TriboX
JockeHX
Kajrobert
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
