Författare Ämne: Konvertering och fundering ang offerter...  (läst 906 gånger)
Utloggad Rogga Rookie
  • Ja, typ banktjänsteman...
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2010, 23:00:23 »
Har ett hus från 74 som är ganska kallt. Det är ett sutteräng och etagehus med platt tak. Vi trivs med allt i huset förutom driftkostnaden. Vi gör av med ca 60.000 kwh/år. Dyrt. Huset är på 300 kvm och allt är uppvärmt. Har även ett uppvärmt dubbelgarage på ca 50 kvm.
Nu till funderingen. Jag har insett att bergvärme borde kunna bli hyfsat lönsam investering på detta objekt. Vi har tagit in offerter och de har varierat mellan 290.000 - 440.000 efter ROT och konverteringsbidrag.
Hur mycket tid bör en installation av pump ta? Priserna på pumpar och dylikt finns ofta att hitta på nätet.
Vad kostar radiatorer att installera, har ni någon riktlinje ni som gjort detta? Jag har så spretiga offerter så jag vet inte riktigt vad jag ska tro längre.
Kan jag kräva att radiatorsystemet ska bli "rätt" dimensionerat när jag anlitar firma som gör det åt mig? Har jag några garantier?
Ge mig gärna några synpunkter så jag kan fatta bra beslut framöver!
Tack för hjälpen!
Fjärde huset på 5 år, detta kanske blir drömkåken...
300 kvm, soutteräng och etage från 1974. Varmt dubbelgarage på ca 50 kvm. Direkt el och takvärme och en driftkostnad förra året på ca 60 tkr. Börjar fundra på bergvärme men kan inget om sånt...
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
SV: Konvertering och fundering ang offerter...
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 00:21:05 »
Ta referenser på liknande jobb de gjort om ring och fråga kunderna.
Antagligen är någon av offerterna i mitten bäst vad gäller kvalite/pris.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 21087
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 07:49:11 »
För konvertering är ca 4000 kr/per radiator en tumregel.
Vad gäller tiden så får du nog fråga installatörerna, med ett så stort hus så kan det ta lite tid om det bara är en gubbe som ska göra allt. En större firma kan säkert sätta in fler.
Dimensionering av radiatorsystem bör stå i offerten. Självklart så ska det ju bli rätt om samma firma gör alltihop. Om installatören är ansluten till SVEP så kan man reklamera en installation dit, om besparingen inte blir i närheten av vad kalkylen visar.
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 10:12:50 »
Jag skulle säga att 4 tkr/radiator är billigt men det beror säkert på var i landet också. Här på västkusten låg i vart fall priset på mellan 5 och 6 tkr/radiator när jag tog in pris på motsvarande jobb förra året.
Du kan säkerligen komma ner en del i pris om du är villig att göra en del jobb själv. Gör du tex. håltagningen själv för rören så blir det billigare, för installatörerna är detta ett osäkerhetsmoment som de tar höjd för i offerten = dyrare
