Författare Ämne: Har man någon nytta av en ackumulatortank ihop med värmepumpen?  (läst 4328 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
Jag har ev möjlighet att få en 500l acktank av en bekant, skulle det vara någon fördel att koppla denna till ett värmepumpssystem som inte har något annat värmetillskott såsom sol, ved etc?
 Eller är det tillochmed en nackdel att ha tank?, tänker på drifttid mm. Min pump har nog ingen överkapacitet att tala om...
Installationskostnaden är försumbar eftersom jag gör arbetet själv.
  • Antal inlägg: 21022
SV: Har man någon nytta av en ackumulatortank ihop med värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 07:38:11 »
Vad har du tänkt att ha den till?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 17:17:12 »
Fyra "nyttor" som man skulle kunna få med en tank:
1. Eliminering av knäppningar i radiatorer om VP växlar för långsamt mellan
produktion av varmvatten respektive värme
2. Tillräcklig volym för VP att köra en hel cykel även om alla termostater i
huset är stängda
3. Om VP är lite underdimensionerad kan man få viss effektspridning så att tanken
agerar buffert vid höga effektuttag. En 500 liters tank innehåller ca  600 Wh per
grad som temperaturen ändras.
4. Om det är en luft/vattenvärmepump så kan man köra den mera på dagen
när den går som bäst och spara till natten. Med Berg/sjö/ytjordvärme försvinner
denna punkt från listan...
Utloggad Fattiglapp
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 20:29:30 »
Tack Sobris för de "plus" du räknat upp.
Men finns det några "minus" att lägga till listan?
Gör den ökade vattenmängden i systemet någon direkt skilnad?
« Senast ändrad: 27 september 2010, 20:31:35 av Fattiglapp »
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 21:30:24 »
Har du problem med knäppningar?
Upplever du att VP:n har korta gångtider?
Annars ser jag ingen anledning att fixa om det inte finns nått fel.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 21:37:58 »
Nej jag upplever inga problem av något slag, jag funderade bara på om jag skulle få några fördelar av den extra vattenmängden. Är en installation bara en nollsumma så är det bättre jag lägger den tiden på annat, tack för alla svar :)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 29 september 2010, 12:46:11 »
Jag är oartig och kidnappar tråden lite.
Om jag endast har lagt golvvärme vore det då inte bra att ha en tank för att få mer volym i systemet?
huset är stängda
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
« Svar #7 skrivet: 29 september 2010, 14:32:08 »
Jo.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #8 skrivet: 29 september 2010, 20:01:48 »
Varför?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #9 skrivet: 29 september 2010, 20:47:57 »
Störe volym är alltid bra med golv värme då denna har liten volym. Jämnare värme längre gångtider mindre start och stopp på vp
Utloggad Fattiglapp
« Svar #10 skrivet: 29 september 2010, 20:52:49 »
Ach so ::)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 30 september 2010, 00:00:41 »
Finns det något tänk  :,v( på hur stor/liten en acktank ska vara för att få bra driftförhållanden eller är det principen desto större desto bättre  Sc:,h som gäller?
« Svar #12 skrivet: 30 september 2010, 07:19:39 »
Jag har hört att man bör ha minst 25 liter per kW värmepump, men det gör nog inget om det blir lite mer.
Utloggad sobris
    • Mixtum
« Svar #13 skrivet: 30 september 2010, 12:22:34 »
Med termostater (som jag anser vara nödvändiga i de flesta installationer) kan
det uppstå driftfall där värmesystemet inte släpper till någon volym alls för VP
att köra mot. Då måste förstås annan volym finnas för VP att jobba mot. De 25 liter
per kW VP-effekt som Carl N nämner brukar anses vara lagom.
Om man har luftvatten-VP kan en större volym användas för att lagra energi från
dag till natt på så sätt att man låter VP jobba mot en högre temp. (alternativt större
volym) på dagen än på natten.
Övriga typer av värmepumpar har ingen nytta av större volym om de inte är
underdimensionerade. Topparna i effektuttag kan då jämnas ut av en tank på
så sätt att systemet stötvis kan lämna högre effekt än vad en "naken" VP skulle
klara. Detta skulle då kunna hindra att elpatronen behöver hoppa igång.
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2010, 23:06:49 »
Kastar mig i tråden även jag...
Har en Viessmann Vitocal 343 6 kW till ett golvvärmesystem som jag inte få någon ordning på. Jag vet att den kör många korta cykler och i bland har jag framledning på 60 grader för att den inte kan avge någon värme pga stängda rumstermostater.
Enligt Carls inlägg ovan skulle det räcka med 150 liter ack till denna pump.
Skulle man kunna använda vår gamla VV-beredare på 250 liter för detta ändamål?
Hur kopplas en acktank in, är den en ren volymsökning av systemet eller kräver den någon sorts bivalent shunt?
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
