Författare Ämne: Tryckströmbrytare och Hydrofor  (läst 14043 gånger)
Utloggad nobody
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 juli 2005, 09:51:42 »
Hej, Jag är ny på forumet och ber om ursäkt ifall jag postar i fel forum.
Vi har en stor hydrofor (300-500 l) hemma för bevattning.
Tryckströmbrytaren är ställd på 6+6 kg fast jag tycker den borde vara 2+4 ?
Det finns som vanligt ett rör på utsidan som visar vatten nivån. Jag tolkar det som att det är 90 % vatten och kanske 10 % luftbubbla i hydroforen.
Problemet jag känner att jag har är trycket på våran slang som då känns lågt.
Ideer?
Om ovan kan anses vara ok vad gäller 6+6 i tryck etc. Kan jag koppla på en mindre hydrofor för att få upp mitt tryck?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Tryckströmbrytare och Hydrofor
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2005, 10:52:18 »
En hydrofor är inte till för att höja trycket utan till för att jämna ut trycket.
Den luftmängd som du har i hydroforen används för detta ändamål. Om vi säger att du har en luftvolym på 8 liter när trycket är noll, om man då fyller på vatten tills trycket blir ett kilo så har man en luftvolym av 4 liter vid 2 kg 2 liter och vid 4 kilo 1 liter, det betyder att om du tar ut 2 liter vatten och startar när trycket är fyra kilo så sjunker trycket till 2 kg.
Det är ju väldigt lite vatten och vad som borde hända då är att pumpum slår av och på hela tiden du tappar vatten. Om detta är fallet så skall du fylla på luft i hydroforen.
Jag tycker 10% luft verkar för lite men jag vet inte hur mycket det skall vara.
Om du har för lågt tryck som max när du inte tappar vatten så är det tryckvakten som slår av pumpen vid för lågt tryck.
 Har du tryckmätare, vilet tryck får du när du inte tappar vatten, slår mätaren när du tappar vatten, många frågor finns det.
M.V.H
Messer
Utloggad nobody
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2005, 11:40:36 »
Tack för svaret!
Jo det glömde jag, Mätaren verkar visa bra dvs 2+4.... Jag tycker bara det ser skumt ut med 6+6 på tryckvakten....
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2005, 14:22:33 »
Vad menar du med att tryckströmbrytaren är ställd på 6+6?
Den borde normalt vara ställd på ett starttryck, t.ex 2 bar, och ett stopptryck, t.ex. 4 bar.
Om du ser vattennivån på 90% i nivåröret innebär det kanske är 30% luftkudde eftersom nivårörets anslutning förmodlgen inte sitter högst upp på hydroforen. Om detta är nivån när pumpen stannar, tror jag inte att det ligger utanför toleransen.
Forumets kunskapsstinna läsare ger dig formodligen mer kött på benen.
Utloggad nobody
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2005, 14:36:13 »
Hej, Jo man brukar säga 2+4 dvs start vid 2 kg stopp vid 6 kg. Och dina övriga synpunkter stämmer helt klart. Men det var det som jag också känner är konstigt att tryckströmbrytaren startar vid 6 kg och stoppar vid 6 kg.
Det kanske har att göra med att det är en stor hydrofor? Känns inte så men... vill mest få förklarat varaför det är så.
Mvh Nobody
Utloggad messer
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2005, 14:56:55 »
Nu ska vi se, jag antar att du har en mätare som anger vilket tryck du har i hydroforen.
Är det så att pumpen startar direkt så fort du öppnar en kran, d.v.s du har ingen hysteres på tryckvakten ?
Du kan prova genom att öppna en kran och när pumpen startar stänger du kranen och väntar på att pumpen stannar, nu tar du en hink och sätter under kranen och öppnar kranen lite grand, när pumpen startar stänger du kranen.
Nu är det intressant, hur mycket vatten fick du i hinken.
Öm du fick väldigt lite vatten är det inte bra.
Gör samma test som ovan men kolla noga vid vilket tryck pumpen startar.
Om jag förstått vad du sagt startar pumpen direkt du öppnar kranen.
Öm trycket på mätaren inte sjunker c:a 2 kilo så är det tryckvakten som är felaktig eller feljusterad.
Det finns oftast justeringsmöjlighet på tryckvakter, men jag vet inte hur din ser ut.
När du sen fixat tryckvakten så den startar och stoppar på rätt nivå kan du göra om testet ovan och mäta vattenmängden, om det blir bara lite vatten i hinken så har du för lite luft i hydroforen. Ju mer luft i hydroforen desto mer vatten kommer att hamna i hinken.
Jag vet inte hur mycket det skall vara, kanske nån annan vet.
Messer
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2005, 07:55:29 »
Jag har för mig om att luftmängden i en hydrofor bör motsvara hela tanken vid atmosfärstryck.
Luftvolym=tankvolym X 1/tryck. Vid 6 bar så ska då luftvolymen vara 1/6 av tanken.
Fast jag är inte 100 på detta...  Sc:,h
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 288
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2005, 13:25:23 »
Enklaste är väll att tappa ur Hydroforen och starta om från början. Då blir ju luftkudden rätt..
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2005, 23:18:37 »
Hmm, vad är det för fabrikat på tryckströmbrytaren?
Har för mig att på de gamla CEWE-brytarna ställde man in start och stopptryck, i motsats till många andra där man ställer in starttryck samt differenstryck, exempelvis på Sämab m.fl.
Mvh Stefan
