Författare Ämne: Böja kopparrören för genomföring till höger?  (läst 18813 gånger)
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 september 2010, 13:36:50 »
Någon som gjort det, dvs. haft genomföringen till höger sett inifrån och lyckats?
Praktiskt så skulle man behöva vrida ut rören 90º så dom pekar rakt ut från innedelen sedan böja dom 90º på utsidan av ytterväggen.
Pallar rören den behandlingen?
Pga. av utrymmet så är det den varianten jag skulle behöva få till. Sc:,h
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
SV: Böja kopparrören för genomföring till höger?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 17:57:21 »
Tjenare..
vart en som gjort så hittade han via google. sedan finns det säkert någon här också förmig det har nämnts.
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
Pelletseldare!!!
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 18:13:58 »
Jag har gjort det, proffset som var här och gjorde det tog bara i och böjde utan att ta fram rören ur isoleringen och det funkade tydligen.
Jag gjorde det själv på en annan och jag var betydligt försiktigare...
Bort med isolering, värmde med hårfön och böjde lite i taget med flytt av händerna mellan varje bock så radien blev stor.
Grova röret blev bra, det klena blev lite lite tillplattat fast jag var väldigt försiktig.
Jag gjorde inte böjen i den gamla böjen utan bredvid och du förstår hur jag menar, dvs jag rätade inte ut den gamla så mycket.
Om det funkar får jag se senare i veckan när proffset kommer och driftsätter... men jag blåste med tryckluft igenom och det blåste bra i andra änden så jag är inte så orolig, bara lite Sc:,h
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 18:16:26 »
Om man nu gör hålet rakt bakom innerdelen på höger sida kan man inte dra slangar mm rakt ut då?
var väl så jag tänkt göra. eller vänster sida beror på placering =P
Pelletseldare!!!
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 26 september 2010, 19:33:55 »
Det är så jag tänkt, från fabrik ligger rören bockade åt vänster i en 90 böj och  före böjen går rören lodrätt ca 20cm.
Vågar man helt sonika vrida ut "vänsterpaketet" 90 grader så det pekar rakt ut?
Det innebär en 90 graders skruvrörelse på den lodrätta 20cm biten...
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 07:14:54 »
Hmm undrar det..
hade nog ringt och kollat med tekniska på jula först. vad dem annser eller om någon här redan lyckats bra med böjen =)
killen på länken hade ju bara vridit runt paketet så att det gick åt höger istället verkar det som på bilden.
Pelletseldare!!!
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 09:19:31 »
Det borde tom vara värre då det är 180 grader!
« Senast ändrad: 27 september 2010, 09:22:13 av TorpAnders »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 27 september 2010, 09:51:51 »
Ja det skall väl inte vara något problem egentligen, mig veterligt så ligger väl rören från själva innerdelen på de flesta pumpar innan montering med utgång från höger sida av innerdelen och vikta parallellt med innerdelen åt vänster. Sen viker man ju ut rören rakt fram för utgångshålet som då brukar vara på höger sida om innerdelen när man monterar upp den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 27 september 2010, 14:38:05 »
Ja det blir till att testa i kväll, resten ska ju vara en barnlek så förhoppningsvis snurrar den redan inatt..!?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 27 september 2010, 19:29:24 »
Vad var det du värmde med hårfön?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 27 september 2010, 22:33:11 »
Klart!
Inga problem, pumpen är idriftsatt och grundtestad och verkar ok so far...
Just nu värmer den upp kåken från 14 till 20 grader så i morgon bitti får jag gå över och checka resultatet.
Men jag fick lite hicka direkt från start pga ett rätt högt fräsande/raspande ljud från innerdelen.
Efter lite analys så gissade jag att det kom från fläkten, så jag plockade isär eländet och vad hittar jag?
Jo ett buntband som ligger ikläm och sticker in i fläkten, enkelt att plocka bort med en spetstång men det borde testfolket från fabrik ha gjort..men man får väl det man betalar för antar jag.
« Senast ändrad: 27 september 2010, 22:47:36 av TorpAnders »
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 29 september 2010, 15:23:46 »
Gratulerar till instalationen =)
Har en liten fundering gällande Anslutningshandsken "hanen" om man kallar den så. den där "bygeln" (den som sitter på hanen) man ska fälla ner efter att man fått ihop det hela, fungerar den bara som en extra hållare eller är det just den som öppnar anslutningarna i rören så gasen flödar?
varför funderingen mjo om man kan fälla ner den innan ihopmontering så går det ju att göra ett betydligt mindre hål.
Men hade detta gått så hade väl någon redan skrivit det eller Julas manual nämnt detta.
någon som har koll?
Pelletseldare!!!
« Svar #13 skrivet: 29 september 2010, 16:06:35 »
Fäller du ner den så strömmar gasen ut.
Utloggad Gutenisse
  • Stad/land: Enköping
« Svar #14 skrivet: 29 september 2010, 20:34:48 »
Jag är killen som ni länkat till och jag har böjt röret utan problem.
Var förbannat nervös, men tog det försiktigt och det gick bra. Använde ingen värme utan böjde bara lugnt och försiktigt, lite åt gången.
Med vänlig hälsning,
Juri Salminen
http://www.familjen-salminen.se
IVT Greenline 4
