Besök oss idag
Författare Ämne: Jordvärme - koll av effektivitet  (läst 2303 gÃ¥nger)
Utloggad BlueBull
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 september 2010, 10:43:30 »
Hej all. Är ny i forumet men ägare av en IVT HT plus C sedan 6-7 Ã¥r.  Sedan min pump installerades och slingan grävts ner (ca. 480 meter) har min tomt genomgÃ¥tt ett antal förändringar genom att jag fyllt upp för att jämna av tomten och i alla fall hälften av slingan hamnat i alla fall 1 meter djupare än tidigare.
Jag är orolig att jag inte kan fÃ¥ ut den effektiviteten ur marken som jag borde. Kan jag pÃ¥ nÃ¥got sett hÃ¥lla koll i pumpen pÃ¥ hur effektiv den delen av installationen är? Ett sätt som jag ser det skulle kunna göras är att ha koll pÃ¥  snitt tempen pÃ¥ köldbäraren in - eller finns det andra sätt?
Tack.
  • Antal inlägg: 9742
SV: Jordvärme - koll av effektivitet
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 12:57:52 »
Mätning av ingående köldbärartemperatur i slutet av vintern är enligt min mening bästa sättet att testa markslingan. Men jag tycket inte det finns anledning till oro. Det skulle inte förvåna mig om slingan fungerar bättre när en stor del ligger djupare. Marktemperaturen är jämnare över året på större djup.
Utloggad BlueBull
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 september 2010, 23:24:03 »
Är det någon som gjort ngn form av värmeväxlare sommartid och "ladda" marken med värme? Ex. solpaneler som man dagtid kör mer värme i backen från? Jag tycker det låter lite spännande och ser inga "downsides" av det men jag kanske missar ngt?
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 10:02:41 »
Downside är att det i de allra flesta fall kostar mer i energi än vad man vinner i form av minskad elförbrukning till kompressorn. Ladda sommartid och ta ut värmen vintertid fungerar inte vare sig tekniskt eller ekonomiskt. Ladda dagtid och ta ut nattetid fungerar tekniskt, men det är knappast troligt att det betalar värmeväxlare och andra kostnader för arrangemanget.
Besök oss idag
