Författare Ämne: L/V Till befintligt pellets/ved + acktank system, frågor o funderingar  (läst 5540 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 21
Har nyss köpt hus, och kommit på att vara sjöman och vedeldning inte går så bra ihop. Planen att min fru skulle elda när jag var ute till sjöss var väl kanske lite naiv, och pellets som var alternativet kräver lite väl mycket skötsel/underhåll.
Vill gärna fortsätta elda när de går, då jag har ved billigt/gratis. Det är väl även bra för huset.
Systemet jag har är en liten panna (pelletspanna som dock används för vedeldning) euronom p20, som med en laddomat laddar en euronom acctank med solslinga och tappvattenslinga. Dock så är inget kopplat på solslingan.
Värmen går ut i huset via en ERA 10 (termostatshunt?), det går både till nyare golvvärme och till gamla fina termostatlösa radiatorer som är lika gamla som huset (runt 1945, dvs dragspelsradiatorer?)
Framledningstemperaturen i radiatorsystemet vet jag inget om än då tidigare ägare alltid eldat med ved o de har räckt till.
Panna/tank/golvvärme är från runt 2003
Går det på något sätt att ha en L/V pump som både värmer radiatorvattnet och ordnar med tappvatten?
Att koppla vp på solslingan har jag lyckats läsa mig till att de inte är något att rekommendera. Men då huset är nyligen och ganska väl isolerat så gör det inte så mycket att de inte är en fruktansvärt stor sänkning av elkostnaden. Enl energideklarationen så går de åt 20500 kw för uppvärmning o 4700 för varmvatten per år. Så länge jag kan komma i närheten av en halvering jämfört med att bara köra med elpatron så är jag nöjd.
Vill ha ett system som jag kan elda med ved när jag är hemma och det behövs, samt övrig tid få all värme/varmvatten från en l/v pump med värmepatronsstöttning vid extrem utetemp.
Är detta möjligt eller än så länge bara en trevlig ide?  Sc:,h
Bor i närheten av Alingsås, medeltemp runt 8 ºC de sista 8 åren, -20 ºC som lägst enl temperatur.nu
Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.
  • Antal inlägg: 21150
SV: L/V Till befintligt pellets/ved + acktank system, frågor o funderingar
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 21:46:10 »
Inga problem att docka en LVVP mot din acktank.
Här är principen (det funkar med andra märken än Nibe också).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 22:22:10 »
Hmm, jo sådär hade jag tänkt mig, saknar bara lite anslutningar då, har iofs en avtappning i botten som kan användas för kallt vatten ut, men dåligt med ingångar på överdelen.  Acktanken är kopplad precis som på denna bild med samma panna, minus pellets o sol.
http://www.pellets.info/forumbilder/ronskog/ronskog.jpg
Att låta VP o vedpanna dela på samma ingång går väl inte så väldigt bra? kanske med några backventiler?
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 10:04:16 »
Det är nog så du får göra.
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 14:41:49 »
OK, får börja fråga omkring hos installatörer när jag kommer hem. Helst skall det väl till någon styrning.
Kan värmepumpen ta skada av att stå stilla när de är riktigt kallt ute o det eldas med ved?
Har sett att de skrivs något som kallas "Shuntat tillskott", bosch tror jag.   Någon som har någon erfarenhet om hur detta fungerar?
« Svar #5 skrivet: 26 september 2010, 16:02:04 »
Om man ska ha en VP tillsammans med Vedpanna så funkar det bäst med fast kondensering. De flesta L/V värmepumpar klarar detta med den inbyggda styren.
Cirkpumpen till VP:n bör gå hela tiden om det är minusgrader ute.
Shuntat tillskott används bara med flytande kondensering, då krävs antingen en elpanna som är avsedd för värmepump (typ bosch CC 160) eller en avancerad reglering och elpatron i acktanken.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 26 september 2010, 17:47:25 »
Varför skulle fast kondensering funka bäst med ved?
Jag skulle inte köra ngt annat än flytande, och detta är inga svårigheter att fixa i kombination med en LV pump.
Det handlar bara om hur du vill att ditt system ska fungera. Fullt automatiskt (du bara eldar) inga problem.
Om du får tag i en installatör som tycker detta verkar svårt så kanske du ska leta vidare
Lycka Till *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 26 september 2010, 19:14:20 »
Det är enklast och billigast att koppla ihop om man redan har en vedpanna + ack. Men visst finns alternativ om man är beredd att betala...
Jag anser det dock inte vara värt det.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 26 september 2010, 20:04:21 »
om man har tankarna så behövs bara en shunt, den är inte dyr. De flesta pumpar kan nog styra den.
« Svar #9 skrivet: 26 september 2010, 20:52:32 »
Hur ser det principschemat ut?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 26 september 2010, 21:23:32 »
Ett STD system   flytande och det shuntar ur den tank du eldat upp vid behov via 0-10v.  Inga konstigheter alls.
« Svar #11 skrivet: 26 september 2010, 21:50:22 »
Jo, hehe, det enda som krävs är ett litet larm som piper och meddelar att nu orkar inte VP:n längre, dags att elda!
Om acktanken skulle råka vara kall när det är dags för tillskott och shunten öppnar så blir det inte så kul, då kyler acktanken ner radiatorerna istället.
Och att elda så att acktanken är varm utifall det skulle behövas och det sen inte behövs tillskott är kanske inte så jättekul eller?
När man eldar så vill man väl att värmen kommer ut i huset oavsett om tillskott behövs eller inte, tror jag?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 26 september 2010, 21:54:14 »
Inga problem att fixa ett sånt larm.  Och skulle tanken vara kall så startar ju elspets,  såklart.
Då funkar allt som man vill och vill man elda så är det bara att göra det. Barnlek.
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 26 september 2010, 22:25:45 »
Kan inte säga att jag är helt med där, har garanterat att göra med att jag är totalt nybörjare på de här ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 26 september 2010, 22:42:44 »
Med STD  så menar jag bara att det är en standard inkoppling.  Inga konstigheter av ngt slag. Jag sysslar mest med en viss tillverkare av värmepumpar. Och en av deras STD lösningar för detta är att.  Koppla en LV mot din tank, köra med flytande kondensering ( du måste ha en VVB för varmvatten, om du inte köper en vp med inbyggd sådan) fast är inte att rekommendera.
Sedan så eldar du upp din tank vid behov, skulle du glömma eller inte orka så startar elspets Thumbsup
De flesta tillverakre borde ha en liknande STD lösning,
Sedan finns det många andra alternativa lösningar, beroende på vad du vill ha och vad det får kosta.
