Författare Ämne: Litet problem med statlink  (läst 684 gånger)
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 september 2010, 14:48:29 »
Hej jag har ett litet problem med statlink hoppas någon kan hjälpa mig med det,
Jag får tempdippar i kurvorna och kan inte först varför, se nedan,
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
SV: Litet problem med statlink
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 22:01:25 »
Hej! Kolla in denna tråd,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34660.0
Där kan du kanske få svaret på orsaken till språng i kurvan. Ett enkelt tips är att ta bort fronten och se om det blir bättre. Om det blir bättre har du temperatur problem i ditt interface. Om du är elektronik kunnig så kan du nog labba lite med 2 av motstånden så får du bort problemet.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
