Författare Ämne: Innegivare?  (läst 1912 gånger)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
Innegivare?
« skrivet: 25 september 2010, 14:43:46 »
Håller på att installera en thermia g2 och undrar om jag kan använda mej av en innegivare till en sanyo co2?
Eller måste jag ha en som är till en thermia? Tänkte om det kanske var ungefär samma till alla pumpar  :)
  • Antal inlägg: 21269
SV: Innegivare?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 15:18:04 »
Hittar inget om innegivare men är det samma som utegivare så ser det ut så här:
Sanyo:
Temperatur (°C)                  –10     0   10  20  30  40  50   60  70  80 90  100
Thermistor resistans (kilohms) 23.7 15.0 9.8 6.5 4.4 3.1 2.2 1.6 1.2 0.9 0.7 0.5
Thermia:
°C ohm
-30 1884
-25 1443
-20 1115
-15 868
-10 681
- 5 538
0 428
5 343
10 276
15 224
20 183
25 150
30 124
35 103
40 86
DVS ej kompatibla.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
SV: Innegivare?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 15:24:43 »
Men tackar för svaret! Då får det bli utan rumsgivare  Thumbsup
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
SV: Innegivare?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 08:31:59 »
Jag tycker att det är oklokt att göra en investering på över 100 kkr utan att sätta dit en innegivare. Utan en sådan blir inte komforten bra. När solen lyser blir det för varmt och när det blåser blir det för kallt. Jag har en Nibe Fighter med innegivare sedan 9 år och det har fungerat utmärkt.
Jag tycker dessutom att man skall kunna justera temperaturen innifrån huset (tex om man vill dra ner temperaturen på natten) utan att behöva gå ner till pumpen i källaren och det brukar gå på innegivaren om den har en reglerbar termostatfunktion./Gunnar
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1559
SV: Innegivare?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2010, 12:06:56 »
Åtminstone för ca 5 år sedan hade Thermia en "intelligent" enhet med innegivare, display och några knappar i ett stycke, och den kommunicerar digitalt med värmepumpen via ett tvåtrådssnitt som också lämnar spänningsmatning. Så i det fallet går det inte att använda något annat än originalenheten som innegivare.
Thermias utegivare är ett NTC-motstånd av standardtyp på 150 ohm vid +25 °C, det säljs på t ex Elfa. Se upp med att den ovanligt låga resistansen ger risk för mätfel pga kabelresistans, om det blir mer än några enstaka meter mellan värmepumpen och utegivaren bör man inte använda en tunn telekabel utan ta till en lite grövre signalkabel med åtminstone 0,5 mm² area.
De givare som sitter internt i Thermiavärmepumpar brukar vara NTC-motstånd på 10 kohm vid +25 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
