Författare Ämne: Hur ofta behöver man komma åt högra sidan?  (läst 1930 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« skrivet: 09 juli 2005, 12:23:27 »
Hej på er alla, i detta suveräna forum.
Väntar på att få värmepumpen, en Nibe 1130-10
Nu funderar jag lite på utrymmesbehovet
Enligt Nibe bör ett fritt utrymme till höger finnas för ev service.
Jag tänker för att spara plats ställa den med högersidan bara ca 10-30mm från ack-tanken, därför är min fråga hur ofta behöver man komma åt från höger sidan?
Kan man ändra pumphastigheter och ev byta en cirkpump.
Framifrån mm?
Tänkte att koppla loss rören och skjuta fram den vid ev service eller ev sätta flec slangar på pumpen eller ack-tanken, jag misstänker att det är bara vid större ingrepp tex byta av någon av cirkpumparna som man måste lossa högra plåten och det borde inte vara så ofta.
Hur ofta har ni behövt in på höger sidan?
Under tiden åker vi och badar, ska ladda kropparna med solvärme så länge……
 *vinkar* *hehe*
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
  • Antal inlägg: 27493
SV: Hur ofta behöver man komma åt högra sidan?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2005, 16:27:12 »
Hastigheten kan du ändra framifrån, men byta cirkpump blir inte lätt... exakt hur mycket plats som behövs vet jag docj inte, den kanske är annorlunda i sin kunstruktion än gamla modellen dessutom???
Jag har inte haft upp högra luckan på min på de 3 år jag ägt min VP.
Jag har dock ca 70 cm fritt åt båda hållen. (Kanske bästa sättet att förvissa sig om att aldrig behöva serva den, med litet utrymme så är förmodligen cirkpumpen paj redan vid installationen, allt enligt lagen om alltings jävlighet ;D ;))
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2005, 02:01:13 »
Hejsan.. läge för reparatören att ha en åsikt kanske...
VB pumpen går fint att byta framifrån.
Kb pumpen är besvärlig att byta framifrån men det går..
Växelventilen är nästan omöjlig om det inte finns någe utrymme..
Så lämna ett utrymme snälla ni knUp knUp annars blir kanske reparatören lite gramse knUp knUp
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 243
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2005, 08:04:00 »
På 1130 sätter jag växelventilen utanför pumpen.
inget annat man måste komma åt från höger sidan?
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2005, 21:44:06 »
När jag konvertera till vattenburet så titta min röris på en del dragningar & sa att det där måstavarit trånkt att sätta dit, men jag som är bilmek har en annan syn på et hela, får man in både hand & vektyg så är det tilräckligt med plats, kan man sen också se vad man gör så har man ju ingen ting att klaga på.
