Författare Ämne: Är det okej med 40 graders varmvatten  (läst 1424 gånger)
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 24 september 2010, 23:29:02 »
Är det okej med 40 graders varmvatten samt att låta den legionella bränna 1 gång i veckan?
Hur varmt blir vattnet det när den bränner?
Mvh:Lasse
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
SV: Är det okej med 40 graders varmvatten
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 01:29:59 »
Det låter lite lågt för att räcka till en lång dusch... Vad är det för pump?
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 09:29:18 »
Det är en C9
Varmvarrnet tar ej slut
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 419
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010, 10:39:21 »
Har min vv temp inställd på 44 grader med en diff på 9 grader. Är 5 i hushållet och det är aldrig något problem, vi duschar iofs sällan alla 5 efter varandra. Legionellan kör upp till 65 grader på min.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 443
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 08:53:34 »
Gammal tråd iofs. Men ändock. Enligt BBR Får inte varmvatten temperaturen understiga 50grader någonstans i tappvattensystemet. Allt för att motverka bakterietillväxt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15965
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 13:15:44 »
Verkar som dom ändrat så det bara gäller vid vv cirkulation
6:622 Mikrobiell tillväxt
Installationer för tappvatten skall utformas så att möjligheterna för tillväxt av
mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten skall
utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar
för tappvarmvatten skall utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet
inte understiger 50 °C i någon del av installationen. (BFS 2006:12)
Allmänt råd
För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten
bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är
högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma
golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation
och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera
tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer
utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så
låg som möjligt.
I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt
att mäta vattentemperaturen.
För att mängden legionellabakterier i installationer där tappvarmvatten är
stillastående, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning med t.ex.
el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte skall bli skadlig bör temperaturen
på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C.
Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på
cirkulationsledningar för tappvarmvatten.
Proppade ledningar, dvs. sådana som inte är direkt anslutna till tappställen,
på installationer för tappvarmvatten bör vara så korta att temperaturen
på vattnet i dessa proppade ledningar inte understiger 50 °C.
Gemensam rörledning för flera duschplatser med en temperatur på högst
38 °C bör inte vara längre än 5 meter. (BFS 2006:12)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 13:27:58 »
Det måste väl ändå vara ett missförstånd eller feltolkning. Det är ju fullkomligt omöjligt att hålla 50º på varmvattnet i ledningarna mellan varmvattenberedare resp panna och tappställena, under de tider man inte använder något varmvatten, exempelvis under natten eller under hela dagar medan man är på jobbet. Det finns väl ingen som har 50º direkt på varmvattnet när man öppnar kranen på morgonen.
ERP
