Författare Ämne: Normal livslängd?  (läst 3002 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Normal livslängd?
« skrivet: 24 september 2010, 05:46:31 »
Min Nibe 1115 är nu snart 7 år gammal och jag börjar fundera på när eventuellt byte eller större reparationer kan förväntas. Ligger nu på ca 35000 starter och justerat till ca 3500 starter per år.
Jag läser ofta om pumpar som varit i drift i över 20 år men kan det gälla en så pass billig pump som Nibe 1115? Den kostar ca 35 000 kr men jag vet iofs inte hur mycket kringkostnader det kan bli vid byte.
  • Antal inlägg: 26491
SV: Normal livslängd?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2010, 06:37:22 »
Jag tycker att du bör kunna förvänta dig minst 5 år till utan större problem, men å andra sidan finns det ju inte så mycket statistik på det där, värmepumpar var inte så vanliga för 12 år sedan...
Rent principiellt fungerar inte en värmepump mycket annorlunda än en större kyl eller frys, och de vet vi ju kan fungera i tiotals år utan större problem, och oftast är det kringutrustningar som termostater/fläktar/ventiler som krånglar.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 24 september 2010, 10:04:20 »
Min gamla Thorén vp klarade 15 år och då skall jag påpeka att den gick rätt hårt med fast kondensering och gick i princip med 3-5 starter per timme då det var mellan +5 och -5 grader, hade mao runt 100 starter per dygn under 5-6 månader varje år, kanske totalt 7-8000 starter per år. Det var inte kompressorn som pajade pga stort antal starter. Jag hade en svårsökt R22 freonläcka som troligen skedde i kalla sidans vvx enligt reparatören. (Nåt brunt klegg i brinevätskan som pekade på det)
Antalet starter du har är ok. Nibe har väl den fördelen att man kan byta kompressorpaketet själv (vet inte om det gäller 1115) och det finns väl en second hand marknad för dessa?
Har alltid förundrats över att antalet starter är kritiskt. Har bott utomlands i många år och sett hur airconditions går år efter år med kompressor tillslag med några minuters mellanrum. Kanske svårt att jämföra AC och VP?  Sc:,h
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 10:27:44 »
Vi kör en AC som kyla i ett teknikrum som jag är tekniskt ansvarig för.
På de 15 år vi hållit på har vi bytt ut AC:n 2 gänger, vi är sedan några år inne på det tredje aggregatet alltså.
Om det är den mindre påkostade tekniken som gjort detta, eller om det har med antalet starter att göra vill jag låta vara osagt, men livslängden på dessa har inte varit strålande i alla fall.
Den startar och stannar ca 4 ggr/timme mer eller mindre året runt.
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 14:44:03 »
Antalet starter påverkar kanske livslängden på t ex kontaktorer och KB-cirkpumpen?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2010, 16:38:42 »
OCh kompressor/värmeväxlare, det s.k kallade termiska slitaget som uppstår när temperaturen går upp och ned.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 17:38:28 »
Dax för en specialare Rickard så att du får lite bättre gångtider.  Detta kan en gängse vvs are hjälpa dig med ;)
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 18:10:05 »
Det låter helt ok att livslängden kan förväntas vara ca 12 år. Att man sen kan ha stor tur eller otur fattar jag. Om nu en ny pump kostar ca 35000 kr och jag väljer att byta till en nästan identisk är det då några stora kringkostnader för installationen?
En annan följdfråga är också vad jag skulle kunna vinna på att byta till en betydligt dyrare pump? Lite bättre verkningsgrad kanske men det motiverar väl inte att lägga till 20-40 000 kr extra?
Tänker och räknar jag rätt så kostar min pump endast ca 4000 kr per år i totalkostnad. ca 3000 kr för pumpen 35000/12 år. Och jordvärmeslinmgorna mm 50 000/50 år. För denna kostnad minskar jag uppvärmningskostnaderna med ca 20 000 kr/år. Snabb huvudräkning utan att ha tagit med allt kanske men, är det i princip rätt tänkt? (glöm räntekostnader och annat "marginellt")
« Svar #8 skrivet: 24 september 2010, 21:59:41 »
Du räknar helt rätt, enligt mig i alla fall.
« Svar #9 skrivet: 24 september 2010, 22:00:35 »
Tror inte det finns så mycket att göra åt ett luft/luft-aggregat av enhetstyp, men har du annan uppfattning får du gärna upplysa mig.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 25 september 2010, 01:57:43 »
Självklart kan en ut-tätat anläggning ge dig 1 års längre livslängd och 20% lägre driftkostnad. Men frågan är om det täcker Oraklets arvode och resekostnader...  *vinkar*
