Författare Ämne: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?  (läst 9059 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« skrivet: 08 juli 2005, 18:03:34 »
Har nån försökt sig på att koppla in en värmeväxlare före L/L värmepumpens innerdel för att värma vatten?
Finns det ens någon teoretisk möjlighet att det skall kunna fungera?
Vilken temperatur har hetgasen i en L/L ? Vilken temp har "kallgasen" vid kylning?
Som värmeväxlare tänkte jag mig ett paket från en Nibe bergsvärmepump.
Och: Jo jag vet, jag får inget varmvatten på sommaren när det inte finns nåt värmebehov i huset.
/Martin
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2005, 18:27:59 »
Det är lika orealistiskt tycker jag som att min luft VP stående innomhus kopplas  till luftintag med uteluft. Avluft kanal går liknande väg. Sido ventil i avluften till kyla med reglermotor styrning efter kylbehov. Luftintaget gör jag tvärt om vintertid med reglermotor som öppnar och tar inne luft och blandar VP tilluft.
Sen kan jag ta som nu att sommatid att kyla min bostad med avluft från den samma och den ger då som din L/L VP både värme och kyla. Sommar tid får  jag kyla vid VV laddning till min tank. Det kan fungera men praktiskt?
Kanske är din och min idee realistiska i framtiden??
Vem vet  (Stiebel WPL kör med L/V VP för placering antingen ute eller inomhus )
Sen är det bara att koppla som jag beskrev.
« Senast ändrad: 10 juli 2005, 11:00:22 av Janne El-Energi »
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2005, 23:58:57 »
Men varmvatten på sommaren går att lösa med en förhållandevis liten(=billig) solfångare....det jag ser som problemet är effekten, kan det, om man betänker överföringsförlusten, annat än ett liiitet tillskott till uppvärmningen en kall vinterdag
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2005, 14:35:20 »
Tänkte snarast som så: L/L är billiga och kanske det skulle gå att värma duschvatten, vår och höst.
Nån som vet tempen på hetgasen? Varierar hetgastempen om man har inverter?
/Martin
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2005, 15:37:33 »
Hej.
Jag har Panasonic PE9CKE den ligger ungefär mellan 42 till 35 grader enligt loggen i April.
Max uppmätt är strax över 50 grader den 10:de April.
Jag tror ju att man kan göra som du undrade över men eftersom pumpen styrs av rumstemperaturen så får du väl bygga om lite elektronik. Tempgivaren till vattnet t.ex
Har du möjlighet att koppla på en värmeväxlare lite enkelt så testa, värmepumpen lär väl inte gå sönder för det.
Stoppar du sen in en liten el-patron så du kan köra upp tempen för att slå ut legionella då och då styrt av en timer och en termostat t.ex så borde det problemet vara löst.
M.V.H
Messer
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2005, 16:16:46 »
Har åxå haft liknande tankar..
har 2st citcop pumpar som bara står och dräller ! *hehe*
Vad skall man ha för värmevxl? antar att en plattvvxl, rostfri är ok. men vad är det för tryck ? nån som vet?
Nu är det gött med AC!!
Robban
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2005, 16:50:05 »
Han som montera min pump pratade om 27 kg tryck när han testade läkage med, a va hette det nu, alsheimer tillslag, han kallade det torr luft.
Nåja det måste nog vara en värmeväxlare som kommer från L/V värmepump, var man nu kan få en sån ifrån.
Messer
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2005, 18:39:47 »
Messer
Ännu hellre som jag tänkt det, en växlare från en jordvärmepump. Den är ju redan anpassad för trycket på gas sidan och den andra sidan är avsedd för vatten.
Jag har ingen pump idag, men tänkte att jag skulle kunna överdimensionera för att även klara varmvatten om det bara lyckas med en extra växlare.
Men vilken typ blir bäst för mina lekar? Inverter eller "basic"?
/Martin
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2005, 19:26:06 »
L/V pumpen har samma typ gas på ena sidan o vatten på andra på den del som värmer vattnet. men man får kanske se upp med typ av gas den är gjord  för jag tror dom kan ha andra tryck.
Vad jag förstår tänker du köra uppvärmningen med luft / luft och varmvatten med luft vatten, då kanske du skall ha en som är gjord för flera innerdelar.
Då kan du kanske bygga om en innerdel till vattnet bara.
Inverter är nog bättre för värmen inne, och när den gör vatten kan den ju gå för fullt hela tiden, om jag nu förstått skillnaden på Basic o Inverter.
Det här borde vara intressant för tillverkarna, det är ju smart ju.
Messer
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2005, 19:30:08 »
M.V.H
Messer
Vilken temp har du när du kör med kylning?
/Martin
« Senast ändrad: 11 juli 2005, 19:47:24 av Martin X »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2005, 02:28:08 »
Jag har 12,88 in och 17,94 ut men du kan inte producera varmvatten med kyla.
Det är ytterdelen som blir varm när man kör kyla inne, då blir det specialbygge verkligen.
Men det är klart om man kan vända pumpen när man vill värma vatten så är det väl bara att göra det.
M.V.H
Messer
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2005, 07:19:09 »
M.V.H
Messer
Inte ? :D
Det var frostrisken jag tänkte på. Så det enda "skydd" jag behöver använda är att inte köra cirkulationspumpen för att inte få kallt vatten i tanken.
Hur är det med rören mellan inner och ytterenhet, skall de kapas till rätt längd eller har de färdiga (snabb)anslutningar?
/Martin
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2005, 11:25:25 »
Rören finns att köpa i färdiga längder och även på löpmeter.
Den längd jag fick med var 5 M och jag var tvungen att kapa rören.
Det är noga som sjutton att göra rätt och ha ett bra koningsverktyg samt att dra åt ned rätt moment, jag fick läkage trots att kompisen dragit rör hela livet, men det ordnade sig med lite mer våld.
Messer
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2005, 11:54:39 »
Hmm, undrar hur det går iom att man plockar ut energin innan gasen når fram till kondensorn.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2005, 22:53:33 »
Tack alla för det ni bidragit med  *vinkar* nu skall jag fundera vidare
