Författare Ämne: Koppla in vedeldning i VP-system?  (läst 1570 gånger)
Utloggad Tompa74
  • Stad/land: Vittsjö
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 september 2010, 20:48:25 »
Jag har en liten fundering.
Jag har precis köpt ett hus där det står en CTC Eco Air Villa tillsammans med en CTC EcoEL. Detta körs idag mot vanliga radiatorer.
Min fundering är om man skulle kunna sätta in en vattenmantlad kamin eller vedpanna och köra den mot en ackumulatortank och sen bara köra VP:n när tanken är tom? Jag antar att man kan värma tanken med VP:n också, men om man istället kör så att tanken matar radiatorerna när det finns värme i tanken, men annars kör VP:n direkt mot radiatorerna.
Hur skulle det funka om man kopplade enligt bifogad bild? Så länge tanken är varm strömmar bara vatten från ack-tank mot radiatorerna, när tempen sjunker i tanken ändras ventilen så att VP:n får jobba istället. Detta skulle enligt mitt sätt att se göra så att VP:n alltid kan köra med flytande kondensering vilket skulle öka verkningsgraden jämfört med fast kondensering om man ska värma tanken. Tänker jag rätt tro?
Vad händer med VP när temperaturen i tanken är tillräckligt hög och det inte längre kan passera vatten genom "växelventilen" från VP:n? Måste man ha någon styrning som stänger VP:n också?
Vill alltså inte att VP:n ska värma tanken utan bara gå in och värma radiatorerna när tanken inte är tillräckligt varm.
Ps. Jag vet att bilden inte är fullständig, saknas expansion osv, men ville bara visa principen.
  • Antal inlägg: 21486
SV: Koppla in vedeldning i VP-system?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 21:58:45 »
CTC har ju inte växelventil utan en variant där skiktningen i tanken nyttjas för att åstadkomma "halvflytande" kondensering. Det innebär att det är rätt enkelt att ansluta en vedpanna till denna. Du kan låta acktanken ladda EcoEl direkt om den har de 2 anslutningarna som CTC numera skryter lite om:
http://www.ctcvarme.se/web/2_anslutningar_-_majo.aspx
VP:n styrs ju av temperaturen i EcoEl så den behöver du inte fundera på utan du låter acktanken värma EcoEl så länge som det finns värme i tanken och EcoEl styr värmen till huset som vanligt. När acktanken kallnar tar VP:n över.
Utloggad Tompa74
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 24 september 2010, 05:59:31 »
Hmm, det var ju klart också en tanke. Att göra tvärtom så att säga. VP:n laddar inte tanken utan tanken laddar EcoEl:en. Detta gör ju att det blir betydligt enklare att koppla in också.
Någon som vet hur länge CTC har haft de 2 anslutningarna? Den är från 2006.
