Författare Ämne: Borrdags!  (läst 2559 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
Borrdags!
« skrivet: 23 september 2010, 08:51:44 »
I dag kommer borrföretaget och borrar 160m, sen ska en Nibe 1245 8kw installeras, förhoppningsvis är det slut på dyra uppvärmningskostnader nu Thumbsup.
Förra vintern gjorde jag av med 7,2 ton pellets ca 21600:- >:(
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: Borrdags!
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 09:15:54 »
Ljuvligt när det börjar rulla!
Slänger du ut pelletspannan och silon?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: Borrdags!
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 09:20:00 »
Ja det kommer jag att göra.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: Borrdags!
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 09:22:19 »
6 meter ned till berg, betyder det att jag kommer få ett aktivt borrhål på 160-6= 154m?
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
SV: Borrdags!
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 09:59:30 »
Grattis till värme utan arbete Thumbsup
Gjorde samma resa november 2009, ut med pellets och in med bergvärme och är mycket nöjd med det.
Aktivt djup är från vattenspegeln och ner till botten, har du vatten på 6 meters djup så har du 154m aktivt djup. Kolla med borrarna hur djupt ner vattnet är så vet du.
// Lars
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: Borrdags!
« Svar #5 skrivet: 24 september 2010, 10:28:57 »
Tack!
ok "Höjden på grundvattenpelaren i borrhålet utgör det aktiva borrdjupet. "
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: Borrdags!
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 10:46:30 »
De har nu borrat 45 meter, men inget vatten syns till vid markytan än :-\
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
  • Antal inlägg: 49
SV: Borrdags!
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 10:59:21 »
Det kommer nog. När de borrade här så hade de 27 bars tryck för att hålla undan vattnet, sa de iaf. Det fanns en pump i kontainern för borrkaxet som gick i stort sett hela tiden för att pumpa ur vatten från kontainern som annars skulle svämma över direkt. Jag har vattenpelaren på ca 10m och 160m borra så ca 150m aktivt.
// Lars
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Borrdags!
« Svar #8 skrivet: 24 september 2010, 13:37:58 »
// Lars
Den del av vattenpelaren som är ovanför bergrunden räknas bara till 50%
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: Borrdags!
« Svar #9 skrivet: 28 september 2010, 07:53:09 »
Färdigborrat, 160 meter. Det var väldigt hårt och inte en droppe vatten. Borrarna sa att de skulle fylla på vatten i efterhand. Är det bra när man inte stöter på nått vatten utan man får fylla på i efterhand? Kommer vattnet att stanna där?
Jag har en brunn på andra sidan trädgården och där ligger vattennivån ca 6-8 meter under markytan.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
SV: Borrdags!
« Svar #10 skrivet: 29 september 2010, 12:13:33 »
Det är inte alls ovanligt att det blir så, när de fyller på vatten kommer höjden på detta stabilisera sig mot grundvattenivån efter ett tag via sprickor i berget. När man beräknar djupet på hålet gör man det med utgångspunkt från att man inte träffar på vatten. Träffar man på vatten som rör på sig är det en bonus förståss. Ingenting att ora sig för alltså.
