Författare Ämne: Förbrukning / m2  (läst 1763 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Förbrukning / m2
« skrivet: 08 juli 2005, 00:24:37 »
Hej såg ett mycket överskådligt sätt att mäta & jämföra upvärmningskostnaden på. istället för att mäta cop ellertala om hur många kwH det gåt åt så kan man ange det i:  Kwh/m2 & år, då behöver man inte fråga hur stort huset är.
Jag har ju inte kört ett år ännu, men ni som har, hur många kWh/m2 & år ligger ni på?
Den genomsnittliga energianvändningen i småhus byggda 1996-2001 i Sverige uppgick år 2002 till 129 kWh/m2 och år enligt Statistiska Centralbyrån. Den dominerande andelen av dessa hus är eluppvärmda.
Den totala mängden köpt energi per år för s.k. "supersnåla hus" ligger mellan 60 och 120 kWh/m2 och år
Om jag fattde rätt så är dessa sifror inklusive hushåls el, men vi är väl bara intreserade av upvärmningskostnaden, eller?
  • Antal inlägg: 21335
SV: Förbrukning / m2
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2005, 08:40:24 »
Uppvärmning + varmvatten ligger i mitt fall på 138 kWh/m2 räknat på 2,5 kbm olja och 70% verkningsgrad. Men sen jag bytte till VP så har jag tilläggsisolerat taket vilket minskade gångtiden på VP:n med ca 20% så då får jag ca 110 kWh/m2 & år.
Fast dessa siffror är då exklusive hushållsel.
Första prognosen med VP blev då 47 kWh/m2, och det ser ut att bli mindre än så, närmare 40 kWh/m2 & år.  :)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2005, 13:32:14 »
Intressant...jag har följande siffror om jag räknar på hh-el 6000 kWh vilket jag tror är för lågt,
driftår 1: inklusive hushåll 92,9 kWh/m2,  exklusive hh-el 58,6 kWh/m2
första kalenderåret: inklusive hushållsel: 92,2 kWh/m2,  exklusive hushållsel 57,9 kWh/m2
Exaktare siffror kan komma först ett år efter att mätaren kom upp...å det är nästan ett år bort
Så...det ser ju inte så tokigt ut.... ;D
Före installation: Inkl hushållsel: 177,1 kWh/m2, exklusive: 142,8 kWh/m2...
« Senast ändrad: 08 juli 2005, 13:41:10 av Norrlänningen 2.0 »
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2005, 14:09:05 »
Före VP hade jag:
154 kwh/m2 inkl hh
116 kwh/m2 utan.
Med VP har jag:
68 kwh/m2 inkl. hh
30 kwh/m2 utan
Skulle jag räkan med garageytan skulle det bli ännu lägre siffror, det är ju trots allt uppvämt till ca: 10-12 grader.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2005, 15:17:37 »
Före VP hade jag, garaget (15°) inräknat:
161 kwh/m2 inkl hh
Med VP har jag:
104 kWh/m2 inkl. hh (högt skattat helår)
44 kWh/m2 utan hh (högt skattat helår)
70 kWh/m2 inkl hh mätt nov - juli
29 kWh/m2 exkl hh mätt nov - juli
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2005, 18:15:20 »
Detta låter bra men först räknar man ej  in hushållsel i förhållande till ytan. Lika dant är det med varmvatten el förbrukning det är ej ett förhållande beroende på ytan. dessa är fasta värden.
Jag vill visa med matematik förhållandet.
Så först vill jag då ta visa mina tidiga hushålls+ el värme+VV förbrukn. 28000 kWh
Nu tar vi bort  12000kWh  som är min höga HH el.
Efter det min förbrukn av VV vilken är 200l/person och dygn och där är 30% VV. Vi är 5 personer det ger 1000l/dygn VV blir då 300l/ Dygn =0,300x365 ca 110m3VV/år( 3x10graders diff a 12kW per 1000l)=3960kWh värme utan VP och med VP blir det  COP =3,0  1320kWh/år till VV.
Summa värme 28000-12000-3960=12040 till värme. Utan VP så har jag med mina 205m2 golv yta
58kWh/m2.
Med VP så beräknar jag 1/2 Värme förbr i el alltså 6020/205=29,3/m2
Med VV blir mer alltså  ..................6020+1320=7340/205=35kWh/3m2
Räknar jag sen effektiv yta i bostaden har jag 165 m2 då  får jag 36,4 resp 44,5 kWh /m2-
  "                      all uppvärmd yta har jag 60 i garage + förråd och 60 i nya poolhuset.
Alltså summa 205+60+60=326m2 Då får jag med mina nu förbrukade 28000kWh-12000-1320-2000 (pool)=12680kWh/326=38,8 kWh/m2.
Ni ser att där är så mycket fel räkningar i detta så jag anser det är ej  värden man man kan lita på.[/color]
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2005, 21:48:10 »
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/3000pdf/HB_AE_LL-3048.pdf
här räknar dom elkonsumtion i förhålande till husets m2
större hus fler elprylar.
