Författare Ämne: Värmepump + kaminpanna  (läst 974 gånger)
Utloggad semigra
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 september 2010, 13:30:12 »
Hejsan ,
Jag har funderingar på att installera en markvärme pump i en äldre fastighet med vattenburen värme och gamla hederliga radiatorer och jag hade en tanke att kompettera med en vattenmantlad kamin för att få lite extra hjälp dom vinter dagar som termometern kryper ner mot -25 - -30 grader.
Är det möjligt att få till detta och vilken pump ska jag satsa på isåfall?
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Värmepump + kaminpanna
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 14:17:26 »
Hur mycket energi åtgår för uppvärmning i dag?
Vart finns huset?
Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute?
Utloggad semigra
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 14:44:23 »
Jag har tyvärr inga siffror på energiåtgången , vi äger ännu inte den aktuella fastigheten.
Idag sitter en nyinstallerad pelletspanna i en liten vedpanna från 1800 frusit fast....
Huset finns i Dalarna , utrymme för jordslingor är inget problem då det är en jordbruksfastighet med tillhörande åkrar.
Värme till radiatorerna , tja vad vet jag , 60 - 70 grader normal temp....., har golvvärme idag så jag har ingen erfarenhet tyvärr.
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 14:54:32 »
Förutom att energibehovet är avgörande för valet av storlek på pump så är radiatortempen en väldigt viktig faktor. En normal VP klarar bara av att producera ca 55 grader. Behöver du betydligt varmare än så så behövs det antingen nån specialanpassning av VP'n eller en uppgradering av radiatorsystemet.
Utloggad semigra
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 17:43:21 »
Om man bortser från själva storleken på värmepumpen och dess kapacitet så är frågan , finns det någon VP där man kan koppla in en kaminpanna för att hålla nere elförbrukningen då det är som kallast?
