Författare Ämne: dubbla smutsfilter  (läst 990 gånger)
  • Antal inlägg: 17274
dubbla smutsfilter
« skrivet: 20 september 2010, 22:57:13 »
Ska till att installera en nibe 1245 har köpt en påfyllnadssats för brine http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_431_435/products_id/1827innehållande ett smutsfilter med pumpen medföljde ett filter med lite finare galler. Duger det med det som finns i påfyllnadskopplet tror det heter lk eller ska jag ha dubbla (borde bli högre flödesmotstånd) Sc:,h
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: dubbla smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 23:11:58 »
Det är väl för radiatorsystemet Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 06:59:41 »
fick med ett sånt också men det är mindre röranslutning på det filtret
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 17:31:48 »
Jag kör med filtret som följde med påfyllnadskopplet det borde ha tillräckligt fint galler. Exp kärlet kommer att sitta efter påfyllnadskopplet spelar det nån roll ? förutom att det kan finnas skräp i exp kärl samt rör som inte går genom rensfiltret första varvet.
« Senast ändrad: 22 september 2010, 21:06:31 av smurfen72 »
