Författare Ämne: Varför stannar cirkulationspumpen på framlednings ledningen för golvvärme  (läst 2608 gånger)
Utloggad Kiwi
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpar
Jag har en Termia Villa 105, wirsbogolvvärme, 200 m2 rumsyta.
Till min fundering, varför stannar cirkulationspumpen på framlednings ledningen för golvvärme då ute temperaturen kommer till +18 grader (jag tror det är vid den temperaturen) och så börjar lampan för varmvattenproduktion lysa.
Pumpen värmer inte något vatten den är bara i varmvattenläge men behöver den varmvatten så börjar den värma varmvatten och då startar även cirkulationpumpen för framledningen/golvvärmen.
Finns det någon inställning på Termia 105 som gör att den fungerar på detta vis eller vad kan det bero på?
I de rum som vi har klinkers på golven så har vi ställer vi flödet manuellt i fördelningsstocken.  I de övriga rummen så har vi wirsbos rumstermostater i varje rum. Fungerar bra på vintern, höst och vår.
Villa, 200 m2 uppvärmd yta, Thermia Villa 105, 165 m aktiv borrhål.
  • Antal inlägg: 3511
Antagligen går VP över i sommardrift, och då produceras enbart varmvatten.
Det går nog att stänga av om du vill.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 26243
Normalvärde för "sommarläge" är +18 grader, vill du kör golvvärme trots att det är varmare än så ute måste du höja detta värde.
Se din manual för att se vilken parameter du skall ändra på.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Mitt förslag till alla som har golvvärmesystem med klinkers låt cirkpump snurra runt vattnet i slingorna för då fördelas kyla/värme jämt i alla rum. Detta speciellt i källare som normalt är svalare sommartid.
De kalla rummen känns golven behagligt varma och i de varmare känns de behagligt svala. Om nu VP har cirkpumpen att stoppa koppla bort dem därifrån och lå dem gå kontinuerligt direkt via säkring och arbetsbrytare.
Samma princip gäller med fläktkonvektorer bäde i varma och kalla utrymmen. Värme/kyla fördelas innom bostaden på naturligt vis.
Tråd med samma ämne & problem :  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3478.msg33626.html#msg33626
Sen viktigt som jag och andra skivit om med växelventil och efter var stopp måste kompressorns kondensor svalna  ner speciellt med hög temp på VV upp till 55-60 grader. Låt VP cirk svalna ner via rad kretsen under den korta tid det tar att hetgasen sjunker från 105-95 grader ca 1-2 min. Det förhindrar risk på HP stopp och alarm. Sätt sen diff vv med så stort delta nu sommartid. Det spara komressor och el förbr minskar. Sänk start till 42 grader sen går den upp till full temp lungt och sansat.
« Senast ändrad: 07 juli 2005, 22:58:53 av Janne El-Energi »
Sen viktigt som jag och andra skivit om med växelventil och efter vart stopp måste kompressorns kondensor svalna  ner speciellt vid hög temp på VV, upp till 55-60 grader. Låt VP cirk svalna ner via rad kretsen under den korta tid det tar att hetgasen sjunker från 105-95 grader ca 1-2 min. Det förhindrar risk på HP stopp och alarm. Sätt sen diff vv med stort delta nu sommartid. Det spara komressor och elförbrukningen minskar. Sänk start till 42 grader sen går den upp till full temp lungt och sansat.
OBS!
Gäller enbart Nibe luft/vattenvärmepumpar, de flesta värmepumpar kan man ej ställa stopptemp för varmvattentillverkningen på. Inga problem med lösande HP-pressostat förekommer heller på konventionella Berg/jord-värmepumpar.
  • sxa
Rickard
Du har rätt att Ni ej kan ställa stopp temp men ni kan sänka start temp och få längre gångtid och lugnare gång.
Låt sen om Ni har golvvärme (fläkt konvektorer) en yttre cirkpump vara igång så blir klimatet i bostaden behagligt.
(fördelning av värme och kyla i hela bostaden)
« Senast ändrad: 18 december 2005, 08:49:21 av Janne El-Energi »
