Författare Ämne: Hjälp med val av luft/vattenpump till ny i pumpvärlden!  (läst 1344 gånger)
Utloggad Hank13
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 september 2010, 19:02:40 »
Detta verkar vara ett ställe där det finns mängder av kunskap så jag tänkte se om nån kunde hjälpa mig.
Är precis i stånd att köpa mitt och min familjs första hus där den nuvarande ägaren kör all uppvärmning på el vilket jag inte vill göra.
och går nu och tänker väldigt mycket på värmepumpar.
Mina tankar har fastnat för en luft/vatten pumpsmodell då huset har vatten radiatorer.
Lite fakta om huset.
Byggt 1944 har dock nylagt takt, tilläggsisolerad vind samt utbytta fönster gjort 2004 är ett välskött hus som inte är dragigt.
består av två våningar samt källare.
Våning 1 är ca 60 kvadrat och består av fyra rum med radiatorer i samtliga. samt är planen att sätta in en vedkamin i ett av rummen som ligger i mitten.
vån 2 består av 2 rum med mellanliggande hall och är ca 30 kvadrat, det finns vattenradiatorer i bägge samt en vedspis i det ena rummet.
Källaren är ca 60 kvadrat fördelat på 4 rum.
Uppvärmningen i dagsläget består av en kombipanna Olja/Ved/elpatron, den nuvarande ägaren använder dock endast elen för tillfället. Min tanke är att installera en LV-pump till min panna och ha det som primär uppvärmning och som sekundär kommer jag använda mig av ved-eldning då jag kan elda både i kombipannan samt på de båda våningarna. Huset finns i växjö-trakten.
Tänker jag rätt angående val av pump samt hur stor kapacitet behöver jag? t.ex räcker det med en 6-kw eller 8?
Hoppas jag har fått med det väsentliga, är det nåt jag missat så säg till.och som sagt så är jag väldigt ny på det här så rätta mig gärna om jag tänker konstigt.
Mvh Hank
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2585
SV: Hjälp med val av luft/vattenpump till ny i pumpvärlden!
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 20:05:12 »
Eftersom radiatorerna är dimensionerade efter pannan, är det troligt att dessa kräver höga vatten-temperaturer för att kunna avge den effekt huset behöver för att kunna hållas varmt.....vilket en värmepump normalt inte kan ge vid låga utetemperaturer huvuddunk
Man får då dimensionera efter det temperatur-spannet som är rimligt att klara med en L/V
Så för att kunna hjälpa dig, behöver vi veta lite mer.
Eftersom du inte har flyttat in ännu, vet du inte vilka framledningstemperaturer radiatorerna kräver vid dimensionerande min utetemperatur.
Kan du ta reda på vad det är för radiatorer och storlek på dessa ?
Årlig förbrukning av el ?
drygt 600 kvm yta uppvärmd till skiftande nivåer.
hemmabyggd kombinerad bäck/jordvärme-pump,nu i test med flytande förångning o sekvensstyrda twinkompressorer.
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem.
Daikin L/V samt en modifierad nibe 1215 och en jag inte hunnit modifiera ännu.
Utloggad Hank13
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 20:23:42 »
Elförbrukningen som den nuvarande ägaren har haft är 27000 kr för uppvärmning och 6000 kr för hushållsel.
Ja tyvärr har jag inte flyttat in än, försöker bara vara ute i god tid inför inflyttning och vintern.
Det har gjorts en energideklaration på fastigheten som jag ska kunna ha tillgång till på onsdag,då kan jag även se den årliga förbrukningen i kwh. går det läsa ut framledningstemperaturer i den?
för tillfället har jag endast husvisningsbladet med dess fakta.
ska se om jag kan få fram nåt om radiatorerna.
tack för svar!
Mvh Hank
AirPatrol
