Författare Ämne: HP-larm 1245  (läst 3957 gånger)
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
HP-larm 1245
« skrivet: 19 september 2010, 15:14:27 »
Fick hp larm efter periodisk höjning när tillskottet gått in 1 min.
Vad ska jag göra för att undvika det i framtiden?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
  • Antal inlägg: 21155
SV: HP-larm 1245
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 16:48:07 »
Vad är tempinställningen för periodiska höjningen?
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
SV: HP-larm 1245
« Svar #2 skrivet: 19 september 2010, 20:12:36 »
fabriksinställning 55 grader, Har vv inställning på normal
SV: HP-larm 1245
« Svar #3 skrivet: 19 september 2010, 20:52:30 »
Låter knepigt att detta ska utlösa HP.
Verkar tempgivaren för varmvatten visa rätt?
Jämför framledningstemp och VV-temp då den laddar varmvatten.
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
SV: HP-larm 1245
« Svar #4 skrivet: 19 september 2010, 22:55:18 »
Är det två givare till vv? Står ju i servicemenyn vv topp och vv laddning.
Vad är det för skillnad?
Ska kolla det där med framledningstempen
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: HP-larm 1245
« Svar #5 skrivet: 19 september 2010, 23:45:31 »
HP-larm innebär att kompressordelen inte lyckas göra sig av med värmen, så dålig cirkulation eller att det redan är för varmt är det man får leta efter, kompressorn kanske inte stannar när den ska osv, dylika saker kan utlösa detta.
VV laddning bör vara en givare på framledningen till VV-beredaren, medan VV topp bör vara en givare i toppen på VV-beredaren, om jag får komma med en ren gissning.
(LP-larm innebär att kompressordelen inte får tag på tillräckligt mycket värme.)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
SV: HP-larm 1245
« Svar #6 skrivet: 23 september 2010, 21:12:02 »
Har inte haft möjlighet att kolla framledningstemp när den kör vv.
Kan det vara så att hp har löst pga att den är inställd att göra höjningen på natten då det inte finns nått vv behov?
larmet kom 01:11
Så här står det i larmloggen
Högtryckslarm (150)
Utetemp (bt1) 9,3
Framledningstemp 1 (bt2) 61,2
Returledningstemp 1 (bt3) 56,1
Varmvattenladdning (bt6) 51,4
Kb in (bt10) 10,5
Kb ut (bt11) 8,2
Kondensor fram (bt12) 62,9
Driftid 1min
Driftläge vv
« Senast ändrad: 23 september 2010, 22:07:16 av Ludolf »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16732
SV: HP-larm 1245
« Svar #7 skrivet: 23 september 2010, 21:22:23 »
Du kan ställa cirkpumpen separat för vv och rad kanske hjälper att öka cirkulation. Med kb in på 10.5 ºC ger ju pumpen hög effekt.
SV: HP-larm 1245
« Svar #8 skrivet: 23 september 2010, 21:39:14 »
Eller så är det nån av tempgivarna som visar fel, 10 ºC skillnad mellan framledning och VV-temp tyder på detta. VV-givaren sitter ju på manteln så de ska visa rätt lika.
Inloggad Smurfen.
SV: HP-larm 1245
« Svar #9 skrivet: 23 september 2010, 21:44:59 »
Kan ju vara så att inte värmen har hunnit sprida sig genom beredaren 1245an laddar beredaren med en slinga.
SV: HP-larm 1245
« Svar #10 skrivet: 23 september 2010, 22:03:39 »
Tänkte inte på det.  :-[
Utloggad Ludolf
  • Antal inlägg: 44
SV: HP-larm 1245
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2010, 20:37:52 »
Har haft den periodiska höjningen avstängd ett tag. Slog igång den ikväll och satte mig ner i pannrummet. Pumpen gick tills vv laddning var 53 grader sen vilade den i 18 min, tillskottet gick in på 2 kw pumpen gick en liten stund, vilade tillskottet in på 6 kw, larmade för hög kondensor in 163 tror jag det var.
Vv laddning ca 56 grader vv topp ca 60 grader.
Säkerhetsventilen på blandningsventilen vill även på att pissa lite ur röret när den laddar vv.
Tacksam för tips.
Mvh
Inloggad Smurfen.
SV: HP-larm 1245
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2010, 21:45:20 »
Du kan kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.220 sid 12 hur min pump funkade med installerad eleffekt 0 kw
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
SV: HP-larm 1245
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2012, 23:09:00 »
Fått till detta problem? Vad gjordes isf?
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
SV: HP-larm 1245
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2012, 09:18:50 »
Jag tror man kan se vad kondensorgivaren visar i meny 3.1 om man bläddrar lite, kanske den visar galet?
Det låter i alla fall som att någon tempgivare inte visar det den ska.
