Författare Ämne: LV mot acktankar  (läst 1064 gånger)
Utloggad gussun
LV mot acktankar
« skrivet: 16 september 2010, 12:56:49 »
Tack för ett bra forum!
Jag står i begrepp att byta ut befintligt värmesystem mot luftvattenpump (sannolikt IVT Premiumline). Initialt skall all värme produceras av vp+ev tillskottsel, men i framtiden finns planer på solslingor som komplement samt braskamin (eventuellt vattenmantlad). Jag har idag 2x750 l acktankar (Strömsnäspannan) med elpatron som jag fått råd att återanvända.
Mina funderingar är hur jag ska tänka när det gäller av storlek på pump, om båda tankarna ska kopplas in (det finns vv-slinga i den ena)? Kanske är jag ute och cyklar, men min tro är att jag bör välja en större pump om jag kopplar in båda tankarna???
Huset är 1 ½-plan med källare, sten och tegel i såväl ytter- som innerväggar och valv, beläget i Östergötland. Byggyta ca 95 kvm och boytan ca 150 kvm + ouppvärmd källare. Radiatorerna är av "dragspelsmodell" och framledningstemp under köldtopparna är knappa 50 ºC (2-rörssystem).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: LV mot acktankar
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 14:18:21 »
hej
Det är husets värmebehov som styr hur stor värmepump du skall ha
visserligen gör tankarna att det inte gör så mycket om du tar en större pump då du kan lagra en hel del.
När det kommer till valet av pump (IVT PremiumLine A) så är jag mer skeptisk
inte mot pumpen som sådan utan för att den mig veterligen inte har kopplings paket för att ansluta till acktank
Enda möjligheten att ansluta PremiumLine A till acktank är om man kopplar tex kombimodul 200AW med cirkulationspump till acken och då pratar vi om ca 20000-25000kr extrakostnad.
Eftersom du är inne på en IVT så titta i stället på tex. Bosch EHP
Bosch äger IVT så det delar nästan all teknik, till EHP AW finns det något som kallas "shuntat tillskott" som är en kopplingsbox med styrning för att kunna koppla värmepumpen mot befintlig acktank
Västkusten.
"Dare Calor"
