Författare Ämne: Offert  (läst 797 gånger)
Utloggad Henke82
Offert
« skrivet: 15 september 2010, 18:41:39 »
Har tagit in en offert från IVT och kollar av med er erfarna grabbar och tjejer om det är ett bra pris och val av komponenter och borrning.
Har ett enplanshus i västra götaland med uppvärmd källare byggt 1957, väggar består av blåbetong och puts som fasad, en tilläggsisolering på 100mm + träpanel är planerad inom ett par år, källaren dränerades nu i somras och 100mm isodränskivor sitter på källarväggarna,  totalt ca 140-150 m2 uppvärmd yta. En gammal CTC 265 panna är vad som finns nu som går på el på sommaren och eldar ved för värme.
Har ingen historik på elförbrukning då jag flyttade in i vintras men uppskattar förbrukningen till ca 23-25 000 kWh inkl hushållsel.
Offerten
IVT Greenline HE 6 + DVB 300 (bubbelbad ska inskaffas)
Borrhål på 120 m, 6 m foderrör.
För detta vill dom ha 119 595 kr efter ROT
Tillval
Extra borrning 2700/10m
Extra foderrör 670kr/m
Extra markslang 160kr/m och par
Antar att priserna är före ROT
Fläktkonvektor 42NM16 inklusive rördragning 5695kr efter ROT
40 l volymtank 2210kr efter ROT
Så, låter detta som en bra affär? Är lite fundersam över borrdjupet, ska man borra djupare än 120m eller räcker detta. Vil ju inte vara efterklok  huvuddunk
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
SV: Offert
« Svar #1 skrivet: 15 september 2010, 22:58:01 »
Borra några tiotal meter till. Kostnaden är försumbar, men om du ångrar dig senare så blir det dyrt...
Det går ju inte att skarva på ett hål, utan om du kommer på att du skall bygga ut, eller behöver en större pump av nån annan anledning så måste du i värsta fall borra ett nytt hål.
I övrigt tycker jag priset är helt OK.  Thumbsup
