Författare Ämne: Varför så hög framledningstemp?  (läst 4276 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 september 2010, 21:41:18 »
När vår vp (Thermia Diplomat Optimum) gick igång nu på kvällen en kort stund så gick framledningstempen upp till 56 grader.
Det stod:    Fram.ledn 56 (70)
                 Retur.ledn 41 (48)
Det är inställt såhär:
Kurva 40
Max fram.ledn 40
Min fram.ledn 17
Varför står det 70 och 48 inom parantes på övre värdena, det ska ju vara max 40...
Blir det så tills det blandats med returen tro?
  • Antal inlägg: 20523
SV: Varför så hög framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2010, 22:02:26 »
Max retur är temperaturen då kompressorn stänger på grund av för hög returtemp, 48 är normalt.
Men 70 ºC som börvärde på framledningen verkar galet, kolla att utegivare och ev rumsgivare visar korrekta värden?
Sen har du väldigt stor tempdiff (15 ºC) mellan framledning och retur, din optimum ska ju reglera detta själv, men troligen går väl redan cirkpump på max.
Kontrollera att inget stryper flödet som termostater eller igensatt smutsfilter på varma sidan?
Det kan även vara luft i systemet som hindrar flödet.
« Senast ändrad: 14 september 2010, 22:04:38 av Carl N »
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 22:24:21 »
När det står (70) inom parentes så gör den varmvatten, då bryr den sigh heller inte om hög retur.
Deltat under vamvattenkörningen styrs av den varvtalsreglerade cirk pumpen och varierar under körningen.
/Lars
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
« Svar #3 skrivet: 15 september 2010, 13:43:24 »
/Lars
Aha, man lär sig alltid nått nytt.
På min VP så sitter returgivaren före växelventilen (så den mäter inte returtemp vid VV-laddning), kanske är det nått liknande på Thermia just för att max retur inte ska bryta?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 18 september 2010, 21:10:21 »
Returgivaren före växelventilen måste innebära att växelventilen sitter på returen...?
På Thermias pumpar sitter VXV på framledningen med framledningsgivaren innan så att man alltid ser aktuell framledningstemperatur oavsett vv eller värmedrift.
På returen sitter det bara ett T-rör och givaren efter det.
Är i skrivande stund lite osäker på om den bryter för "Hög retur" på vv-drift, men jag tror det. Hög retur ska ligga såpass högt att den inte ska bryta under normala förhållanden.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #5 skrivet: 18 september 2010, 21:32:43 »
Tycker mig minnas att "hög retur" är bortkopplad under varmvattenkörningen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
« Svar #6 skrivet: 18 september 2010, 21:35:07 »
Du minns rätt kocken Thumbsup
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 20 september 2010, 12:08:40 »
Men detta innebär väl då att hetvattnet går till min VVB och inte ut på radiatorer\golvvärme, med hjälp av växelventilen..??
Eller fattade jag inte nu igen :)
« Svar #8 skrivet: 20 september 2010, 17:02:27 »
Ja, den laddar varmvatten.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 24 september 2010, 09:50:13 »
/Lars
På min G2'a så är det som du säger (70 ºC) på framledning vid vv-körning men det står även (55) på returen och min bryter pga hög retur när det blir 56 ºC på returen. Nu kanske man kan höja returvärdet så att den inte bryter men jag har inte gjort nån ändrad inställning för detta och vet nog inte vars jag skulle göra det heller.
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 24 september 2010, 09:52:58 »
Vid VV drift så ska den bryta på pressostat ( 26,5 bar) inget annat *vinkar*
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 24 september 2010, 10:04:30 »
Motsvarar det 55 ºC på min G2 8kW då eller var ser jag värdet 26,5 bar? Nu visar man sin okunskap men va f-n frågar man inte får man aldrig veta Sc:,h
// Lars
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 24 september 2010, 10:29:56 »
Det brukar bli typ 55 grader ja. Trycket kan du inte se om du inte har manometerställ.
Sedan så har ju G2 HGW vilket kan ge högre temp på VV, men det vet du nog redan eftersom du valde G2 *vinkar*
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 11:05:26 »
Tack för att du delar med dig av din kunskap det är skitbra för en annan som inte har den Thumbsup.
Jo, jag är helnöjd med valet av G2'an. Under den period som den gör värme så gör den ingen "riktig" vv-körning sas. Har uppemot 80 ºC vv när det är som kallast ute, som det var en lång period i vintras. Installerade ju min i november 2009 så den fick ju verkligen göra rätt för sig. Eller som installatören så, "du tjänar inga pengar när den står stilla".
// Lars
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 24 september 2010, 13:21:07 »
Roligt att det verkar funka. Hoppas att det fortsätter så.
 *vinkar*
Lars
