Författare Ämne: Värmekostnad  (läst 3973 gånger)
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
Värmekostnad
« skrivet: 14 september 2010, 16:40:26 »
Är det någon som kan berätta hur mycket ni betalar i värmekostnad varje månad.
Ska precis bestämma om vi ska installera jord eller bergvärme.
Skriv gärna hur stort hus ni har.
Tacksam för snabbt svar!
Mvh
Uffe
  • Antal inlägg: 5638
SV: Värmekostnad
« Svar #1 skrivet: 14 september 2010, 16:56:29 »
jag betalar ca 7500:- / 8000:- per år i kostnad för varmvatten och värme, uppgifter om hus och läge syns under
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Värmekostnad
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 21:12:26 »
Tack för svaret Kocken!
Hoppas flera svarar bara.
Mvh
Uffe
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Värmekostnad
« Svar #3 skrivet: 14 september 2010, 22:04:38 »
Ca 4000kWh/år för värme och varmvatten, ca 5000kr.
Hus, se sign.
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Värmekostnad
« Svar #4 skrivet: 14 september 2010, 22:29:41 »
Tack Nic2
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Värmekostnad
« Svar #5 skrivet: 14 september 2010, 23:20:48 »
Förbrukning år 2008och 2009 för värme och VV
år 2008  5725kWh  för värme och VV
år 2009  6061kWh  för värme och VV
Huset från 1980   1 ½ plan 147 m2 + varm garage 30 m2 ettrörs  högtemperatur system.
21,5 grader inomhus  6 kW bergvärme pump AutoTerm ( Bosch )  125m aktiv borrhål
Värmland
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Värmekostnad
« Svar #6 skrivet: 15 september 2010, 09:07:34 »
första vintern som ve = värsta tänkbara vinter
Förbrukning ca 13500kwh för värme/varmvatten
Hus se sgnatur!
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
SV: Värmekostnad
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010, 12:02:06 »
Senaste prognosen från Fortum pekar mot en total årsförbrukning inkl hh el på 12400 kWh. Byte av vp nov -09 samt att gått över från fast (+56 grader) till flytande kondensering verkar vara en bra affär. Har inte sett hur mycket fönsterbytena i maj påverkar än, men det är nog inte mer än max 5-700 kWh.
Edit: Har inte någon koll på vad värmen kostar men jag räknar med att vp efter 1 år kommer att ha gått drygt 2400 timmar a' lite drygt 3kW (?) per timme = c 7200kWh för värme+vv
Lycka till med ditt val Thumbsup
« Senast ändrad: 15 september 2010, 12:24:51 av Håkke »
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Värmekostnad
« Svar #8 skrivet: 15 september 2010, 21:44:07 »
Tack för alla svar. Imorgon kommer rörmokarn och ska göra offert på berg och jordvärme, mycket spännande.
/Uffe
