Författare Ämne: Ev fel på termostat Devireg 520  (läst 24917 gånger)
Utloggad tes
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 september 2010, 13:54:50 »
Har flyttat in i ett hus som har termostaten Devireg 520 i badrummet. Själva temperaturregleraren har lossnat på fronten. Vi har försökt justera värmen genom att vrida på den lilla gråa pinnen som därför sticker ut, men verkar inte bli någon skillnad på värmen hur vi än vrider, jätte varmt hela tiden.
Det är således inget problem att slå på värmen. Den går på, i någon sekund lyser den gröna knappen sen klickar den till och går den över till att lysa rött och den lyser rött ständigt och golvet är jätte varmt. Torde väl egentligen lysa grönt efter en stund när golvet nått viss temperatur?
I så fall är något något fel inne i termostaten eller längre ner i golvet?
Går det att laga?
Ifall man måste byta termostat eller annat, är det väldigt komplicerat, behövs speciella mätapparater etc
  • Antal inlägg: 31303
SV: Ev fel på termostat Devireg 520
« Svar #1 skrivet: 14 september 2010, 18:32:01 »
Om jag inte har helt fel ska den grå styrpinnen vara lite avfasad åt ett håll?
Jag tror markören på regleringsratten ska sitta åt samma håll som avfasningen på styrpinnen.  :-\
Max och min begränsningarna tappar du i och med att regleringsratten är borta så ta det försiktigt med golvet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 19:37:16 »
Om det är samma som Devireg 110 så tror jag detta kan hända om du tappar/får avbrott i temp proben.
Annars får du ringa/maila DEVI och fråga
http://devi.danfoss.com/Sweden
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tes
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 15 september 2010, 10:32:25 »
LMF :o - eftersom ajg är väldigt okunnig med begreppen, bskriv gärna vad du menar med "detta kan hända om du tappar/får avbrott i temp proben". Vad är tappar/får avbrott i temp proben?
CARL N - ok, så då är ända utvägen att byta termostat? Är det ngt man hanterar enkel tsjälv om man är kunnig inom el (gammal elutbildad)...? Eller msåte ngn komma dit och fixa bytet med speciella instrument?
« Svar #4 skrivet: 15 september 2010, 10:46:00 »
Tempproben sitter i golvet. Är den ingjuten så kan det vara svårt att byta. Har du tur så sitter den i ett rör så att man kan dra ur den och stoppa in en ny.
För att kolla om den funkar kan man koppla ur den ur termostaten och mäta motståndet med en multimeter.
Utloggad tes
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 10:50:52 »
Oj - låter komplicerat då...så det är alltså inte givet att det räcker med att byta termostat då?  Eller kan det vara som Carl N svarade och inte tempproben nere i golvet???
« Svar #6 skrivet: 15 september 2010, 11:13:08 »
Om det är proben det är fel på så hjälper det inte att byta termostat. Det är dock ganska enkelt (om man kan) att mäta upp den och konstatera om den funkar eller inte.
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010, 12:42:38 »
För att termostaten ska funka som den ska med maxbegränsning mm så måste du ha dit en ny ratt. Sen kan det även vara som Lmf/Purjo säger att tempgivaren i golvet är trasig.
Utloggad tes
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 15 september 2010, 13:19:39 »
något som vet om det finns ratt att köpa som reservdel (devireg 520 har ju ersatts av devireg 530)...?? Devi själva hänvisar förstås till att köpa ny termostat....men samtidigt vill man ju inte göra det ifall kanske inte det är felet...
Jätte tacksam för all hjälp i frågan.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 15 september 2010, 14:18:32 »
Du kan börja med att motstånds mäta temp proben som purjo föreslog
tabellen nedan kan vara till hjälp
+40°C = 8,7 K ohm
+25°C = 15,0 K ohm
+10°C = 27,3 K ohm
±0°C = 42,0 K ohm
-10°C = 66,1 K ohm
Om nu temp proben är trasig så finns det nya för 360:- hos elbutik.se (hoppas bara att den ligger i rör)
de har också en golvgivare för 190:-
Inställningsratten till 520 har jag inte hittat men om jag inte ser helt fel är det samma ratt på Devireg 610
kolla om man kan beställa en sådan lös.
« Senast ändrad: 15 september 2010, 15:07:16 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tes
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 15 september 2010, 14:36:23 »
Ev har jag en i bekantskapen som kan detta bättre än jag förhoppningsvis...
Men "hur" vet man vilken kabel man skall mäta och vad behöver man för instrument?
Som sagt - jätte tack för att ni försöker hjälpa oss.
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 15 september 2010, 15:22:19 »
Här finns en engelsk manual för just Devireg 520 där ser du vilka trådar du skall mäta på
https://www.elementstrade.co.uk/downloads/devireg_520_manual.pdf
Du behöver en mätare typ "Fluke" som kan mäta ström,spänning och framförallt resistans (Ohm)
finns billiga på clas ohlsson,biltema eller jula
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #12 skrivet: 15 september 2010, 15:44:19 »
Att det finns ström fram till termostaten och vidare till golvvärmen är det ingen tvekan om. Det du måste göra först av allt är att mäta motståndet på temperaturgivaren (lossa trådarna från termostaten först).
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 15 september 2010, 19:23:34 »
Ett enkelt alternativ är att montera en rumstermostat istället för golvtermostaten.
Då styr rumsluften när golvet skall börja/sluta värma.
Prylen är billig( ca 200:-).
Utloggad tes
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 21 september 2010, 08:37:11 »
Rocas - ja vi ahr kommit fram till att vi vill ha en rumstermostat också. Tycker du man skall byta hela golvtermostaten mot en rumstermostat?? Vi ahde funderingen på att köpa en rumsgivare och koppla den till golvtermostaten. Vad tror du är bäst?
Om man väljer rumstermostat vad tänkte du då på för modell?
