Besök oss idag
Författare Ämne: 1245: Meny 5.1.9 - KB-pumphastighet  (läst 6685 gÃ¥nger)
Utloggad Strip
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 09 september 2010, 20:40:32 »
Det verkar komma nya funktioner till 1245 lite då och då. Får nog dra iväg ett mail till Nibe å tigga till mig nåt modernare till min VP :)
Nån som vet hur små steg meny 5.1.9 erbjuder?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: 1245: Meny 5.1.9 - KB-pumphastighet
« Svar #1 skrivet: 10 september 2010, 08:49:49 »
Ha, coolt  :) Jag hade inte ens uppmärksammat att 5.1.9 menyn saknades pÃ¥ min pump. Dax att tjöta lite pÃ¥ NIBE igen  ;D
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 15:30:34 »
Detta saknade jag med på min pump. Ingen som testat??
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad patrikp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 12:40:21 »
Fick igång min 1245:a i lördags och vi hade problem att få den att gå - KB ut sjönk för mycket - då gick jag in i 5.1.9 och ställde upp cirkulationshastigheten från 50% till 75%, och sedan dess har den fungerat bra. Man kan ställa in varvtalet med 1 % steg...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 19:35:17 »
Man kan ju faktiskt undra varför NIBE har valt att kunna ställa in pumphastigheten i procent, när det man eftersträvar är en viss deltaT. Det kan ju omöjligt vara mÃ¥nga raders kod det handlar om för att fÃ¥ till en sÃ¥dan funktion!  >:(
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 23 september 2010, 09:57:48 »
Har du lust att kolla vilken modell du har pÃ¥ köldbärarpumpen? Jag talade med Nibe om uppdaterad mjukvara idag, men han sa att det inte gÃ¥r att uppdatera och att de bytt pump. Detta utan att ens frÃ¥ga hur gammal min VP är  fiR:
Utloggad medminpanna
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 30 september 2010, 18:49:15 »
Sitter ny köldbärarpump på modeller tillverkade efter maj eller juni 2010 :D
Utloggad challe99
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2010, 16:14:49 »
mao så finns inte meny 5.1.9 på många 1245 pumpar - går det att ställa KB hastighet på ngt annat sätt?
Det känns som menyn borde finnas då 5.1.8 och 5.1.10 finns - dvs hoppar över 5.1.9.
Har en 1245-8 som installerades maj 2010 - borde väl då fått den nya eller?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2010, 07:13:44 »
KB-pumpen går att justera med reglage direkt på pumpen. Men det kräver att man monterar bort framstycket och öppnar den ljudisolerade lådan; inget man pillar på speciellt ofta mao.
Utloggad Micke_y
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 08 november 2010, 13:30:42 »
från vilken verison av mjukvaran kommer 5.1.9 med så man kan ställa den? Jag har 1023 och den saknar den möjligheten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 14:10:32 »
Jag har 1100 nånting där finns meny 5.1.9..
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 14:52:43 »
Du måste ha rätt cirkpump monterad från fabrik. (maj-juni 2010 enl. "medminpanna") Annars dyker inte 5.1.9 upp även om du uppgraderar programvaran.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 10 december 2010, 23:09:16 »
Jag har inte denna meny. Min pump är tillberkad 27 okt. 2010.
Grundfos UPM25-70
Gfos Magna Geo 25-100
Display Version 1199
Ahead Of The Pack!!!
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 11 december 2010, 01:30:10 »
Grundfos UPM25-70
"build date" på sid 24/24 i servicinfon visar inte när pumpen tillverkades, utan möjligtvis när programvaran tillverkades.
Efter uppdatering till 1199 har jag också 27 okt 2010. Men min pump levererades strax före jul 2009...
//2000
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 13 december 2010, 09:35:12 »
På min 1245-6 så finns meny 5.1.9
Tog ändå loss framstycket på kompressorhöljet för att kolla inställningen på själva pumpen, men det fanns ingen aktiv display eller inställning på cirk.pumpen. I den installationshandbok som kom med pumpen är också stycket om att kontrollera att pumpen är inställd på "proportionellt" flöde borttaget, men finns kvar i versionen som ligger ute på Nibes hemsida.
Så det verkar som om den enda inställningen är via 5.1.9 på nyare modeller av 1245?
Besök oss idag
