Författare Ämne: Vad betyder VVBstopp: RP  (läst 3547 gånger)
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 09 september 2010, 20:07:17 »
Har en Thermia Villa 60 från -95. I manualen till styrdatorn står det att man kan välja start och stopp-temp för varmvattnet med VVBstart: och VVBstopp:
Defaultvärdena är VVBstart:45 och VVBstopp:RP.
Vad betyder VVBstopp:RP (regl.press)?
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Vad betyder VVBstopp: RP
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 20:13:44 »
japp..... rp är reglerpressostat
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 21:56:44 »
Vad innebär det för oss dödliga i praktiken?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 19:53:13 »
Det innebär att VP startar på en given temperatur. I ditt fall 45 ºC. Den stannar sedan när trycket i hetgasledningen är såpass högt att reglerpressostaten löser ut. Tror det är 26,5 bar på din maskin. Hetgasledningen är den som går mellan kompressorn och kondensor (värmeväxlaren på radiatorsidan).
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 22:31:28 »
Är det alltså högsta möjliga temperatur? När jag kollade senast stannade den redan vid dryga 50. Men det går att välja upp till 65 tror jag, kommer den inte att komma upp till det då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 18 september 2010, 08:38:25 »
Din pump gör legionella var 14:de dag eller efter din inst.  till 65 grader, via kompressorn till typ 55 grader sedan el. Precis som dagens pumpar
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 14:48:05 »
Hur vet jag att den gör legionella var 14 dag? Det står inte nämnt i manualen och det finns ingen meny för det.
  • Antal inlägg: 21339
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2010, 15:33:38 »
Du måste in i servicemenyn för att se detta, jag tror att du kommer dit genom att hålla in höger och vänsterpil i 5 sek.
menyn heter "Varmvatten" och inställningen "TOPPV.INTERVALL"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2915
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2010, 16:28:10 »
du har en JEFF styrning på din pump, det går inte att justera varmvattenstoppet med mindre än att justera driftpressostaten manuellt.
Det går att välja bort RP i servicemenyn och enbart köra på givaren om du vill höja tempen
Gå till "service" tryck plus så en stjärna tänds.
tryck pil ner till VVB, tryck plus igen så en stjärna tänds, då är du inne i menyn där valet kan göras.
välj RP, ändra till nej
Det finns ingen legionellafunktion.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2010, 16:33:36 »
Cougar :,v(
Legionella
For aft forhindra forekomsten av legionellabakterier i
varmvaftenberedaren, sA sker en temperaturhojning av
varmvaftnet i beredaren till 65°C en gang var fjortonde
dag (fabriksinstAllning) eller efter egen instAllning.
Temperaturhojningen startar i samband mod en normal
varmvattenberedning med varmepump ellertillsatsvarme
och kommer forst att ske med varmepumpen och tillsatsvArmen
(om donna Ar inkopplad) darefter enbart med
tillsatsvArmen efter del att vArmepumpen ej orkar hoja
temperaturen mer.
Forsta legionellafallet kommer att intrAffa ett dygn efter
det aft reglerdatorn startades, darefter med instant intervall.
NAr legionellafallet Ar avslutat sA tillAtes inte
vArmepumpen aft starta inom fem minuter frAn del aft
den stoppade, delta for aft fA en lugn skiktning av varmvatteniberedaren.
Saxade detta från ett dokument som jag tror att TS har ;)
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2010, 18:17:46 »
Hmmm är du säker på det  oraklet? Thermia hade väl en JEFF RD40 styrning -95.
Sitter och bläddrar i jEFFs manual och det står ingenstans om legionellafunktion.
I mitt hus har jag:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2010, 18:27:26 »
Inte helt säker :D
Den dokumentationen jag hänvisar till säger att det sitter en RD50.  Men jag har för mig att TS ( Andcar)  sa till mig i ett PM att han förmodligen hade en äldre modell än villa 60 som han skriver om.
Sitter det en RD50 där så gäller dessa instruktioner.
Jag surfade runt i Thermias databas i flera timmar men kunde inte hitta ngn annan dokumentation än denna.
Kan kika en gång till om Andcar säger att det sitter en RD40 där.
Gillar du Jeff cougar?    Det gör inte jag!!    Väldigt skönt att dem böt leverantör på styren Thumbsup
 *vinkar*
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2010, 18:45:14 »
Nej jag tycker JEFF är sunkiga. Terrawatt hade dom också ett tag men jag köpte värmepumparna utan reglering och monterade ES3 styrning istället.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 22:03:01 av cougar »
I mitt hus har jag:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2010, 18:46:53 »
thermia kör abelko nu Thumbsup
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2010, 17:55:32 »
Jo, jag har en RD50 v1.02 men min villa 60 verkar vara ovanlig, såg nu att den är från 1994, och kompletta beteckningen är Villa 60S.
Den har återställning av säkringar mitt på högersidan av dörren och i nederkant vilken den senare modellen verkar ha i överkant.
