Besök oss idag
Författare Ämne: Flödesinställning pÃ¥ cirkulationspump  (läst 1365 gÃ¥nger)
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
Flödesinställning på cirkulationspump
« skrivet: 09 september 2010, 19:35:08 »
Har en Thermia Vill 60 från 1995. Har tittat på cirkulationspumpen och sett att det finns tre olika inställningar på flödet. Den är inställd på högsta flöde.
Nu till frågorna:
Är det någon egentlig fördel att ha den inställd på maxflöde? Kan tänka mig att det möjligen gör skillnad när det är svinkallt men knappt än då, eller? Har för mig att den var märkt 100W/65W/30W så elförbrukningen är ju inte heltt försumbar.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Flödesinställning på cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 20:30:20 »
Om du kan kontrollera temperatur differensen  in och ut när värmepumpen gÃ¥r helst efter en tids stabil gÃ¥ng pÃ¥ värme  produktion  ska den vara  5 till 10 grader,  om den är mindre sÃ¥ kan du sänka hastigheten och möjligtvis annars ocksÃ¥. PÃ¥ en ettrörssystem är det ofta sÃ¥ att man kan köra med maxhastighet och ändÃ¥ differensen blir 10 grader och högre.
Hur är det på köldbäraren där har du säkert ännu högre effekt?
Besök oss idag
