Författare Ämne: Hur funkar det?  (läst 1828 gånger)
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
Hur funkar det?
« skrivet: 09 september 2010, 14:49:07 »
Jag har funderat på hur värmeproduktionen i mitt system fungerar egentligen (EHP AW + CC160). Rent principiellt har jag förstått att den växlar mellan VV och värmepro, men exakt hur?  Sc:,h
Vilken väg går vattnet från/till VP'n resp radiatorerna? Enligt bilden ser det ut som att både VB-F och VB-R kan kopplas till RAD-returen mha växelventilerna...
Går båda växelventilerna parallellt, eller kan dom vara i olika lägen oberoende av varandra?
Vad är det som bestämmer när VP'n skall starta/stoppa?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
SV: Hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 16:26:44 »
Bara det funkar så är jag nöjd  ;)
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 21594
SV: Hur funkar det?
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 22:02:02 »
Båda växelventilerna växlar samtidigt så att antingen värms VVB:n eller så går radiatorflödet via VP:n. Tempgivare T1 och T2 styr väl värmen i huset. T3 ska styra VV-laddning.
« Senast ändrad: 09 september 2010, 22:06:25 av Carl N »
SV: Hur funkar det?
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 22:28:17 »
Vid VV-laddning är det ju ganska enkelt - VB-in i toppen på tanken och VB-ut i botten - Värm tills T3 säger ifrån. Men, vid värmeprod så kopplas alltså VB-in och VB-ut på samma rörstump på returen från radiatorerna? Funkar det eftersom det är ett flöde på rad-kretsen samtidigt? Rent spontant känns det som att det fattas nåt...
T1 och T2 styr väl i princip bara shunten, men vad styr när VP skall starta och stoppa? Är det T8 och T9. Vilka inställningar i Rego'n är det som reglerar detta?
SV: Hur funkar det?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2010, 07:19:16 »
Flödet över VP:n måste vara lite lägre än på radiatorsystemet, annars så får man backflöde i rörstumpen mellan avsticken. Jag anser nog att det är en liten konstruktionsmiss att det inte sitter en backventil mellan avsticken till VP:n.
Shunten är normalt stängd, den öppnas endast vid eltillskott och då värmer elpatron mantelvattnet i pannan. Så det är T1 som styr start/stopp, när eltillskottet går in och shunten öppnar så går ju kompressorn hela tiden. Jag tror att T9 kan stoppa VP:n på hög returtemp.
