Författare Ämne: Synglas gult?  (läst 1485 gånger)
Utloggad svantea
Synglas gult?
« skrivet: 08 september 2010, 22:39:54 »
Har en IVT Greenline HT Plus E installerad för ca 2 år sedan.
Vid dagens inspektion noterade jag att synglaset typ såg gult ut (i ficklampsskenet). Detta skulle tyda på fukt? Enl. manual ska återförsäljaren kontaktas. Vad är problemet om det verkligen är gult. Hur åtgärdas det och kan det i så fall röra sig om ett garantiärende?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Synglas gult?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 00:30:31 »
Min spontana reaktion är att det ska vara garanti för dom har ju 6 års garanti och felet är ju inne i pumpen och är inte någon utvändigt fel.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Synglas gult?
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 06:40:04 »
lite beroende på vilken modell det är sä är det indikerande matrialet placerat antingen som en ring i ytterkant av synglaset...eller som en "plutt" i mitten.  är det denna som bytt färg?
mässingen i botten är gul.
