Författare Ämne: Vad har ni för sommarinställningar?  (läst 1818 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 03 juli 2005, 10:24:28 »
Går nu in i min första sommar med min ecoheat!
Ändrar ni i inställningarna eller kör ni på som vanligt?
mvh
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vad har ni för sommarinställningar?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2005, 11:15:09 »
Läs och sök i forumet under CTC och sen kan du se denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3272.msg32023.html#msg32023
Min egen förslag öka start temp differansen till 8-10 grader det gör längre gångtid och färre starter och bättre verkningsgrad sommartid. Men normalt kan jag föreslå 6-8 starter/dygn med ca 2-3 timmars gångtid.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2005, 00:02:08 »
Nja, stänger av eltillskottet gör jag för säkerhets skull. Pumpen kör ju upp tanken till 55 grader på sommaren vid varje kompressorstart, så något tillskott behövs ju verkligen inte.
Annars gör jag inget speciellt.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2005, 00:35:59 »
Jag ändrar ingert på min CTC :)  jag har nog mer vinterkörning på min (slår på elpatronen mellan minus 10-12 grader).
en fråga Janne El-Energi, hur gör du det här på en CTC :)
Det går inte mig veterligen.....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
