Författare Ämne: Låg framledningstemp i förhållande till beräknad på IVT HE C9  (läst 873 gånger)
Utloggad toppz
  • Antal inlägg: 3
Har en fråga angående framledningstemperaturen på vår relativt nyinstallerade VP.
Aktuell framledningstemperatur ligger i princip alltid 2-4 grader under den beräknade, förutom när kompressorn är igång och värmer antingen radiatorvatten eller tappvarmvatten.
Ska det vara så?
Om inte, vad kan vi göra för att justera detta?
Vi tycker inte att vi får upp värmen i souterängplanet. Ligger ständigt 2 grader under temperaturen på övervåningen och så vill vi inte ha det.
Vi har vanliga radiatorer med termostaterna öppna till max.
  • Antal inlägg: 26490
SV: Låg framledningstemp i förhållande till beräknad på IVT HE C9
« Svar #1 skrivet: 08 september 2010, 13:57:27 »
En värmepump fungerar på det sättet, den startar och stoppar runt ett framräknat börvärde som baserar sig på utetemp och inställning för kurva.
Har ni för kallt i sutterängplan med fullt öppna termostater så behöver du nog öka den önskade tempen.
Det finns två justeringar man kan göra, kurva och paralell/rum (heter lite olika på olika fabrikat), när det är varmt ute (som nu) skall du justera värdet för paralellförskjutningen/rum.
Om du får för varmt på övre plan så skall du helst, om möjlighet finns, justera ned grundflödet på de radiatorerna, men klarar du inte det så kan du även strypa in termostaterna på önskad temp.
Din installatör, om du har tur, kan göra detta åt dig, men för att göra detta på ett bra sätt är det en fördel om det är kallt ute.
Mit råd till dig är att du sätter dig ned och läser igenom manualen för justering av temperaturer, och försöker att själv lära dig justera detta, ytterst få installatörer vill offra den tid det kan ta att få inställningarna på en värmepump perfekta, därför är det en fördel om du klarar det på egen hand.
Vår och höst kan vara lite problematiska i källare och sutterängvåningar när man kör med värmepump, och om du justerar in så att du får bra komfort nu, kan det bli för varmt i sutterängplan senare i vinter när det blir riktigt kallt ute...
Man kan behöva justera värdena på värmepumpen ett par gånger/år för att få det så bra som möjligt.
