Författare Ämne: Problem med bergvärmepump  (läst 1585 gånger)
Utloggad KennethL
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 september 2010, 01:06:32 »
Hejsan!
Vi har nu de senaste 3 dagarna fått problem med våran värmepump.
Det är så att den går i ett par minuter, (jag antar att det är då pumpen värmer upp) sen slår säkerhetsbrytarna ifrån och pumpen stängs av. Sen får man slå på brytarna och byta en propp så är det samma visa igen.
Kollar man på kontrollpanelen så är det ett fast sken på Till och Drift blinkar vilket är normalt medans pumpen värmer upp. Under Larm är det ingen lampa som lyser
Tyvärr har jag inte kunnat hitta något modell namn på denna än, men jag har tagit av främre kåpan och hittat nått klistermärke där det står: TYP: 163/57 om det är till någon nytta.
Det börjar bli panik nu när det är kallt ute och varm vattnet når hela 15.9 grader.
Jag kan ta lite bilder på pumpen imorgon om så önskas, har ni några frågor som kan underlätta för er att hitta svar så är det bara att fråga på!
MVH
Kenneth
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2876
  • koppar är fint
SV: Problem med bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 september 2010, 06:36:55 »
Om säkringen löser ut så har du en kortslutning någonstans, kan vara en kontaktor eller kompressorn eller någon pump som felar.
Har du inte möjlighet att mäta upp själv så ring efter service.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad KennethL
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 20:34:21 »
Tack för svaret!
Det kommer troligtvis någon nästa vecka och kollar på detta så det återstår att se, jag får elda tillsvidare.
