Författare Ämne: Hjälp mej välja pump!  (läst 1450 gånger)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 06 september 2010, 21:08:50 »
Vad ska jag välja for storlek på pumpen?
Huset är ett stenhus på 200m2 i tre plan, Isolerglas fönster, gammla radiatorer utom i källaren.
Golv-värme i två st badrum (inte så stora). Det ligger i Västernorrland.
Tidigare förfrukning känner jag ej till! Har hört siffror som 34.000 kw men vet ej om dom stämmer.
Jag väljer mellan G2-8 eller G2-10. 200 meter kommer det att borras. Nibe 1245-8 och 1245-10 finns också med i tankarna....
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Hjälp mej välja pump!
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 21:38:35 »
Tidigare elförbrukning kan du kolla upp hos elbolaget.
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 06 september 2010, 21:42:35 »
Vad jag känner till om gamla stenhus är att de drar mycket energi, du behöver nog minst en 10 kW VP. Men som sagt så vet elnätsleverantören hur mycket el som huset förbrukat tidigare (om det var elvärme?).
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 21:54:00 »
Sitter en för liten sanyo luftvatten värmepump nu! Så dom siffrona kan jag inte gå på...
« Svar #4 skrivet: 07 september 2010, 07:13:38 »
Går man på siffran 34000 kWh så ska du nog ändå satsa på en 10 kW VP.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 07 september 2010, 19:07:23 »
Om vi förbrukar strax under 30.000kw är det 10:an som passar bäst då också?
« Svar #6 skrivet: 08 september 2010, 09:43:18 »
Med det jag läst om stenhus på detta forumet så är nog svaret, ja.
Jag har sett flera med stenhus som haft problem med underdimensionerade värmeanläggningar.
